Policejní kontroly a měření
abgx1
Příspěvek od abgx1 »
Ale TD nemysli karbon keramicke... Ale "keramicke" dosticky ktore kupi v autodieloch, napr. ATE ceramic :D
Naposledy ked som pozeral tak mali brzdy na Q7 a tuarega rovnake objednavacie cislo
_____
Som asi jeden z poslednych kto by obhajoval luxusne auta pre policajtov, ale podla clanku ide o jeden kus pre velitela policie...
To znie to ako spravne auto na spravnom mieste, ktore bude vyuzite naplno...
Truck Daškam
Příspěvek od Truck Daškam »
Hrozný peklo! Skoro jsem je neviděl :))
S tímhle přístupem se můžem vrátit ke starým barvám - bílá se zeleným pruhem a na střechu dát Teslu AZD. Majáky mají mít 100% viditelnost a vytěžit z toho naprostý maximum. A kombinace modrá/červená ze všech úhlů je prostě lepší, než modrá z jednoho úhlu a z druhýho červená.
Ono se třeba i laboruje doplnkovejma světlama, aby nekopírovali tvar karoserie a vždy byla jejich vyřazovací část kolmo k zemi - aby to nesvítilo pod úhlem, tzn. do nebe nebo do země
Mimochodem - když stojí vozidlo PČR za zastaveným vozidlem, stojí vyosená kvůli své bezpečnosti. Hádej kterou barvu majáku vidí protijedoucí řidiči... Ano, pouze červenou
Chápeš to?
Truck Daškam
A cenovka? :-D
Chápeš to?
abgx1
Obycajne aftermarket ATE 800€ len na dieloch v eshope, takze v autorizaku s vymenou by som to odhadoval tak 2300€
Je to luxusne 250kW 2300kg auto.
Truck Daškam píše: S tímhle přístupem se můžem vrátit ke starým barvám - bílá se zeleným pruhem a na střechu dát Teslu AZD. Majáky mají mít 100% viditelnost a vytěžit z toho naprostý maximum. A kombinace modrá/červená ze všech úhlů je prostě lepší, než modrá z jednoho úhlu a z druhýho červená.
Ehm...mnoho desetiletí byla pouze modrá a nic zásadního se nedělo. Ono u VRZ je důležitější jej slyšet, jelikož NIKDO nevjíždí do křižovatky tak, že si přibrzdí a rozhlídne se, jestli tam nejede něco na majákách. Ale řidič mixu v tom vidí obrovský problém.
A co je na tom, že vidí pouze červenou? Ta je ve dne vidět lépe a řidič by měl tušit, že to není odjíždějící cyklista ;-) A v noci je to jedno, protože se odráží obě barvy. Takže opět žádný problém. Jenom u řidiče mixu.
abgx1 píše: sob 11 říj 15:27 Ale TD nemysli karbon keramicke... Ale "keramicke" dosticky ktore kupi v autodieloch, napr. ATE ceramic :D
_____
Těžko říct, co myslel, jelikož motal brzdy a prach z destiček dohromady. Jasně, že mají stejné objednací číslo, když ty dvě auta mají stejné brzdy ;-)
Velitel je speciální postavení a jestli si pamatuji, takto proškolených a vycvičených policistů, je v Pze 13.
Truck Daškam
Aha.
Zkrátka tvrdíš že vývojáři světelné a majákové techniky jako Whelen, Federal nebo i ten Holomý jsou vlastně idioti a něco takového vyrábí zbytečně. A dokonce Whelen má i systém, kdy umí synchronizovaně blikat majáky na jednotlivých vozidlech - píčovina.
Chápeš to?
Nic takového jsme nenapsal.
Ovšem také neplatí tvoje teze, že když něco takového ten systém umožňuje, tak je to jediné to pravé ořechové.
Nic víc.
Truck Daškam
Tak třeba ta synchronizace vozidel je skvělá ohledně viditelnosti, kde stojí více vozidel IZS - protože to nebliká jedno auto přes druhý, ale tvoří třeba velkou sváděcí alej a vylepšuje přehlednost, nemluvě o automatickém nočním režimu. Ale vzhledem k ceně a množství by to stálo doslova nesmysl.
Jenže žijeme v zemi kde se nepoužívá ani noční režim, takže se blížíš ke stojícímu vozidlu IZS a absolutně nevidíš, co se okolo něj děje nebo neděje - nejvíc takhle oslnovala druhá generace krabic ZZS Praha, ty nové už tolik nesvítí
Chápeš to?
Ty seš kouzelnej v tom, že na svá debilní tvrzení, si umíš vymýšlet ještě debilnější argumenty, proč je to PODLE TEBE, úplně na hovno.
Tobě totiž může být úplně u prdele, co se děje kolem, když se blížíš k vozidlu IZS. Tobě zákon jasně říká, jak se máš v takovém případě chovat. A pokud nejsi debil a máš oči, tak vidíš, jak máš postupovat. V závažnějších situacích ještě někdo z přítomných, situaci kolem dopravy kolem, fyzicky řídí.
Potkal jsem takových situací za svou řidičskou kariéru asi více než stovku a vždy jsem věděl, co mám dělat.
Takže asi tak.
