Onboard videa
Re: Onboard videa
No ale zase když se připojuju na dálnici, tak čekám nějakou spolupráci od ostatních...samozřejmě se snažím dosáhnotu co nejvyšší rychlosti v připojováku a pak se až připojuju...ale čekal bych, že když je v levém volno, tak mi ten v pravém uhne ať se můžu připojit, ale to chci po ostatních asi moc.
2.016V 99kW
Re: Onboard videa
Slawall: když je tam volno, tak není o čem diskutovat a pouštění v tomto režimu beru jako samozřejmost.
Re: Onboard videa
Nejroší jsou stejně ty případy, co se připojí buď v rychlosti cca 50kph nebo ti, co v připojováku zastaví.
2.016V 99kW
Re: Onboard videa
problem je, ze nekteri to tam proste na konci pripojovaku poslou misto toho, aby jeste vydrzely jet par desitek metru odstavnym s blinkrem a mezitim dostatecne zrychlit. Nemluve o debilech, co vyjedou ze zatacky na najezdu, hodi blinkr a v sedesati se pripoji.Slawall píše:No ale zase když se připojuju na dálnici, tak čekám nějakou spolupráci od ostatních...samozřejmě se snažím dosáhnotu co nejvyšší rychlosti v připojováku a pak se až připojuju...ale čekal bych, že když je v levém volno, tak mi ten v pravém uhne ať se můžu připojit, ale to chci po ostatních asi moc.
Re: Onboard videa
Trošku jsme se zasekli v levým...
Re: Onboard videa
Re: Onboard videa
Re: Onboard videa
šak takhle se to dělá běžně, a kámoš co dělá řidiče ve vládě si tak měsíčně přijde na cca jednu plnou nádrž
2.0i 107kW
