Škoda Auto obecně
Re: Škoda Auto obecně
Už je na značkách a zimácích, v pondělí pro ni jedeme.
Tak do ní nasedni tou správnou nohou. A ne abys jí hned šlapal na krk, chuděrce ;)
Kolega, já ani metr :ymhug:
A je to kliďas, takže ji asi zajede opatrně.... :D
Kolega mě ráno na saloně aji pustil na chvílu do ní sednúť.... ale to bylo asitak fšecko.... už ji ojel, teda zajíždí - meldoval, že dyž jede v "normal" a dá prudce kickdown, tak to přepne do "sport" a de až do omezovače a a ař potom přeřadíí..... hezky, dobře Ty... nato, že to má na tachu asi 100km :D
Wolej po 1-2 tisk km měnit nebudeme, zato ale budeme ignorovat QG1 (30tis) a budeme měnit po 15-ti.....
Jarku, tak ať slouží dobře, bez problema a bez nehod!
To mě pán pro změnu tvrdil, že výměna oleje mimo autorizovaný servis je porušení podmínek operáku. A že kdybych si to chtěl nechat vyměnit mimo plánovaný interval, tak by to bylo za plnou palbu u nich a ještě by se musel zeptat. No tak jsem se zasmál, ujistil se v tom, že odkup do rodiny po třech letech nepřipadá v úvahu a ať se s tím pak nasírá někdo jinej. :D
Takové kidy bych vůbec neřešil, nemá šanci za použití origo filtru, nic zjistit.
Stepan píše:To mě pán pro změnu tvrdil, že výměna oleje mimo autorizovaný servis je porušení podmínek operáku. A že kdybych si to chtěl nechat vyměnit mimo plánovaný interval, tak by to bylo za plnou palbu u nich a ještě by se musel zeptat. No tak jsem se zasmál, ujistil se v tom, že odkup do rodiny po třech letech nepřipadá v úvahu a ať se s tím pak nasírá někdo jinej. :D
Pán pouze zajišťuje (a to pravděpodobně pod tlakem nadřízených) servisům/prodejcům ND budoucí výdělky za opravy/ND/výměnu motoru do budoucna - prostě určitá forma kurvítka, v tomto případě jde o svévolně stanovený interval výměny oleje - jsou-li lidé zaměstnaní v autoprůmyslu schopni navrhnout a zkonstruovat tak relativně složitý systém jako je motor (a veškeré další systémy nutné k provozu auta), pak pravděpodobnost, že stanovený limit 30k km není jasný úmysl snížit životnost/zvýšit opotřebení motoru, se limitně blíží absolutní nule.
Takže seriózní a prozíravý zákazník soucítící s finančně slabšími kupci ojetých aut by si měl teoreticky prosadit změnu smluvních podmínek nebo jít ke konkurenci (pokud vůbec existuje), kde tímto způsobem záměrně motory nekurví hned od začátku.
Tak.... ujeto 1603 km a už svítí palubka..... "chyba start-stop systému"..... :D
Jj, (povinnou) inovací (ala prdel, pardoň brusel) ke světlým zítřkům...... :ymhug:
Tak schade je v tymhle nevinně - kukuna mu tam zežrala druot.... už to mění (pojistka to kryje) a dostane tam pískací rušičku (tu halt musíme zaplatit).
Včera jsem parkoval vedle Karoq. Ošklivé auto. Vlastně jsem dodnes nepřišel na to, co lidi k SUV láká?
