Onboard videa
EL_XEL
Re: Onboard videa
Příspěvek od EL_XEL »
Spectral píše:Napadlo, přemýšlel jsem nad tím už dávno. A dokonce jsem tady tu myšlenku psal - na straně 716:
Spectral píše:Naštěstí však to vaše pocitové pravidlo dává stejné výsledky jako pravidlo pravé ruky, takže není tvar křižovatky a situace, kde by se právo přednosti v jízdě lišilo. Váš omyl proto nemůže mít tragické následky.
Budu pozorněji číst :D
Duke_Luke
Re: Onboard videa
Příspěvek od Duke_Luke »
Ako som tiez vyssie pisal, aspon nas nikde neucili ,ze to je prednost sprava. Ked si predstavite rovnu hlavnu cestu, tak ako moze byt ten,co ide oproti vam, tak byt sprava? Ved je rovnobezne oproti vam. Sprava je az ked odbacate do prava a vtedy sa mu otocite tak,ze on je kvazi sprava. Ale pokial viem, pocita sa vychodzi bod z krizovatky, cize nie, kde ste prave v danu chvilu,ale kde ste boli v pociatocnom bode ,pri zapocati manevru. Skor by som to prirovnal k prednosti, ktora vznika napr. ak kolmo cez hlavnu je vedlajsia a obe auta stojace oproti sebe na tej vedlajsej si davaju prednost. Nie su si navzajom kolmo a teda zprava tam neaplikujes...
Spectral
Re: Onboard videa
Příspěvek od Spectral »
Když je hlavní rovně, tak je to přece jiný typ křižovatky, o tom jsme nemluvili. Pokud je hlavní rovně, tak při jízdě rovně a odbočování doprava žádným vozidlům přednost nedáváš (leda přecházejícím chodcům při odbočování doprava); při odbočování doleva pak dáváš přednost protijedoucím vozidlům (která tedy jedou po hlavní opačným směrem) - § 21.
Přednost zprava se použije tam, kde hlavní není rovně, ale zatáčí. Ten, co přijíždí po hlavní a hlavní pak odbočuje doprava, dává přednost těm autům, která přijíždějí zprava (po hlavní). Pokud tedy neodbočuje vpravo, pak se s těmi vozidly na hlavní nekříží a není důvod dávat si přednost.
:ar!
Duke_Luke
Re: Onboard videa
to je jasne, mozno som sa zle vyjadril, ale myslel som to tak, ak si hlavnu cestu "virtualne" narovnas do roviny v hlave (preto hovorim o rovnobeznom protismere), ked prechadzas ,tak vies, ze pri boceni po hlavnej a jazde po hlavnej si v "hlavnom prude" a ak z neho odbacas ,tak vzdy davas prednost protiiducim po "hlavnom prude",ak im krizujes cestu.
GeneHawkins
Re: Onboard videa
Příspěvek od GeneHawkins »
Spectral píše:Když je hlavní rovně, tak je to přece jiný typ křižovatky, o tom jsme nemluvili. Pokud je hlavní rovně, tak při jízdě rovně a odbočování doprava žádným vozidlům přednost nedáváš (leda přecházejícím chodcům při odbočování doprava); při odbočování doleva pak dáváš přednost protijedoucím vozidlům (která tedy jedou po hlavní opačným směrem) - § 21.
Aniž bych toto tak jako zcela rozporoval, je ovšem fakt, že přednost protijedoucích se použije i v případě, kdy sice hlavní zatáčí doleva, ale ještě více doleva z ní odbočuji na vedlejší...
Spectral
Re: Onboard videa
GH: Souhlas. Nejspíš bychom našli i další případy, kdy je potřeba zohlednit něco, o čem jsem pro zjednodušení nepsal.
:ar!
Re: Onboard videa
bojler
Re: Onboard videa
Příspěvek od bojler »
Vždycky se mně líbí to zakroucení hlavou na konci :-)
brnenska.odchytova
Re: Onboard videa
Příspěvek od brnenska.odchytova »
Upoutávka na video za 666 odběratelů...
Odchytávám neposlušný řidiče na kameru a občas nějaký to zvířátko na kapotu...
Re: Onboard videa
