Policejní kontroly a měření
abgx: asi je pravda, že VW výroba je více organizovaná, ale ani tu v Nošovicích bych chaosem nenazýval. Oni mají jinou mentalitu a co nám přijde přes čáru, je u nich pohoda. Nelpí tolik na procesích, ale stačí jim, když to nějak dopadne. Na kvalitu mají také jiný pohled.
Důležité není, co je někde napsané v manuálu nebo výrobním postupu - důležitý je názor řvoucího korejského manažera, který dává všem kolem najevo, že jejich názor ho nezajímá.
Truck Daškam
Příspěvek od Truck Daškam »
Stepan: Na D5 je postavenej most obráceně - snažili se to vyrovnat asfaltem, ale v pravém pruhu je to stejně při přejíždění diletace znát
Mosty jsou šíleně předdimenzovaný.. Na cyklostezkách jsou běžně mosty, po kterých může přejet tank :-D Naopak potom koukáš na sterej most a nechápeš, jak se po něm může jezdit... Třeba přes D4 od Mníšku na Řevnice, ten u Řitky doslova opadával na silnici a postavili novej, až když to tam autobusu rozflákalo okno.
A ten v té České Lípě taky zespoda vypadá strašně - po něm se ten stavař bojí chodit i pěšky :-D
Chápeš to?
Se vrátím po z dovo a v Berouně na Lidické instalují úsekáč v obou směrech.
V pátek měřil na Evropské směrem k letišti černý Kodiaq s Ramerem.
RZ jsem nezachytil.
V téhle kauze se policie a ministr moc nevyznamenali :( https://echo24.cz/a/HUbPN/rozhovor-hana ... .sznhp.box Na druhou stranu mrtvým už to nepomůže a lidi stejně ví, s kým mají v případě policie a ministra tu čest. Čestní skautíci to rozhodně nejsou. Ale nechápu, proč vůbec u nás existuje institut zbrojního průkazu, když ho získá kdejaký psychopat? Tak trochu mi to připomíná institut STK, kde kdejaký čoudící vrak projde :-?
a) o policejní práci víš úplný hovno, stejně jako dalších 99% národa, ale přesně vy chytráci u klávesnice víte, co bylo špatně. Samozřejmě, až po celé události.
b) máš alespoň ten ZP a absolvoval jsi ZOP, když tak jistě tvrdíš, že ZP u nás získá kdejakej psychopat?
c) kdo chce zabíjet, způsob si vždy najde. Nešlo by to přes legal zbraně, opatřil by si je jinak. Nešlo by to přes zbraně vůbec, půjčil by si náklaďáky…
PepaSFI
Příspěvek od PepaSFI »
když se teď objevily ty výsledky vyšetřování, hned jsem si říkal, no super, kritizovat že policajti nevěděli to, co se ví teď, po půlročním vyšetřování. Taky bych chtěl vidět ty reakce tenkrát, ne teď po události, kdyby tam do té budovy naběhlo 100 policajtů a ne 6 a začali by to tam krutě a nemilosrdně prohledávat, každého legitimovat, podezřelé zadržet až do prověření, prohledat zavazadla, udělat osobní prohlídky... a ono by se třeba nic nenašlo. To by byl řev, to by akademici vyváděli.
Ten zbroják, no to že pachatel údajně udělal "snadno" ještě neznamená že to je snadné. Lidi co mají schopnost řešit složité věci, matematické úkony a podobně, občas mají problém jít si koupit svačinu.
Tuhle když to probírali ve zprávách, ukazovali jak mají některé školy turnikety ve vchodu, přístup na identifikační kartu nebo čip. Hmm, taková tlačenice u vchodu po ránu, oni do takových míst lidi obvykle chodí cca v podobném čase, to je prima cíl. A když nepůjde koupit zbraň, Hepnarová to vyřešila náklaďákem. Když si pošuk koupí v železářství na tři stovky sekeru a nebude to zrovna sušinka, kolik lidí v davu pobije než mu dojdou síly? Když tam nebude někdo kdo má mocnější železo a umí (nebude, zbraně jsou fuj), nebo někdo kdo má dost odhodlání aby mu rozmlátil hlavu židlí, obávám se že to nebude málo.
Zbrojní pas nemám ani nechci. Policii má právo hodnotit každý občan, protože si ji platí. Občas se vyskytuji v blízkosti jedné střelnice. A když vidím, co za týpky tam střílí, tak se vůbec ničemu nedivím. Ty zkoušky určitě nebudou žádná obhajoba diplomky :D
Spectral
Příspěvek od Spectral »
No, Jerry, možná jsi v reálu fajn chlap, ale co z tebe poslední dobou padá za moudra (snaha vyjadřovat se k věcem, kterým evidentně nerozumíš, dezolátský přístup k řešení problémů, které v dnešním světě žádné jednoduché řešení nemají, neustálý hate na všechno apod.), to o tobě moc dobrý obrázek nedělá. Nedohledával jsem to, ale mám pocit, že jsi už lehce starší ročník, tak asi přichází doba, kdy se vytrácí racionální myšlení a všechny výplody se valí ven hlavně přes emoce, první dojmy a "životní zkušenosti".
Tak možná bych doporučil trochu sebereflexe a zvážit, zda každá tvoje myšlenka je opravdu natolik úžasná, že je vhodné ji hned publikovat. Ale vím, kam si své rady mohu strčit, takže rovnou odcházím středem tam, kam slunce nesvítí.
Bobův poslední post podepisuji (jeho blbosti zhejtím příště, až to bude aktuální :D).
:ar!
Pepa: a ještě si řekněme, že ty potencionální budovy byly 4. Kdybychom chtěli být spravedlivý, tak opravdu vyklidit všechny, protože on se nakonec nacházel v budově, kde neměl být, protože přednášku měl v jiné.
jerry: aha, tak lustrujeme lidi, co chodí na střelnici (jenom upozorňuji, že na střelnici můžeš jít a střílet, i když nejsi držitelem ZP) podle pohledu. Zajímavé. Znám jednoho pána od PČR, který je staršího věku, obtížně chodí, vzhledem to není Clooney, ale je to jeden z nejlepších instruktorů střelby v dějinách ozbrojených složek. I dnes ještě pravidelně jezdí učit střílet na mezinárodní akce a školení.
Sám sobě bych podle ksichtu ZP také nikdy nedal :-)
Evidentně o tom víš hovno, jak jsem se domníval, ale tvá potřeba vyblinkat žluč, je větší.
Tak jenom edukativně: ZOP se skládá ze 3 částí:
1) teorie, kde je z 500 možných otázek 30. Na sk. E a D musíš mít 74b ze 79b a většina z těch 30 otázek, jsou za 3b. Pouze u těchto skupin totiž můžeš nosit zbraň (max. 2ks) a střelivo do ní. Neřeknu, že je to lehké nebo těžké. Já nemám problém s učením tohoto typu, takže mi to trvalo cca 4 týdny a uměl jsem to zpaměti. Ale 400 otázek jsou úplné kraviny, které jsou sýtem.
2) předvedení bezpečné manipulace se zbraní, rozebrání/složení zbraně a odstranění simulované závady. Tohle je část, kde skončí mraky lidí. Vyžaduje to opravdu znalosti, soustředění a nutnost přesvědčit komisaře, že víš, co děláš se zbraní - zbraněmi.
3) střelba na terč. Tady, pokud je natrénováno, tak není problém. Ale taky jsou případy, kdy prostě nenastřílí.
Celkové jsou podmínky získání ZP nelehké. Rozhodně ho nezíská každý, jak se tady snažíš navodit.
Btw: celorepubliková úspěšnost ZOP je cca 65%.
Takže asi tak.
