doriftonigga
Příspěvek od doriftonigga »
pavproch píše:dík
jo, z přílišné tvrdosti mám taky trošku obavy, snad to nepřeženu, no...
Kdyžtak lze vyměnit pružiny za jiný. Vím, že lidi s Öhlinsema na BMW je měnili s dobrým výsledkem.
Co třeba KW SC? V podstatě V2 akorát komfortněji naladěný a rozsah tieferlegung je menší, dokonce lze zachivat standard výšku pokud se nepletu.
Ty zadní silentbloky by šly vyměnit za 1 M/M3.
Edit: Aha, tak dle KW se SC pro tvoje auto nedělají. Ale myslím, že by to byla dobrá alternativa a slyším na to samý pozitiva.
PP: ja bych byl ohledne KW V3 dost opatrny. spousta lidi prohlasi, ze komfort je skoro jako u OEM, ale kdyz to realne zkusis, neni to pravda. bud je to nastavene tak, aby to fungovalo a pak to neni komfortni, nebo naopak. navic nastelovat ty dva utlumy, s tim si uzijes vyrazne vice problemu nez s tou svoji vidli na kole.
neumim ale poradit, co jineho. snad Bilstein.
glider
Příspěvek od glider »
a nie je to tak trochu "zbytocne" hrotenie daily potahu?
u vikendovky by som to pochopil, ale ako pisal Dallen, aby vysledny setup rozumne fungoval na tankodromoch
mal som cest s O2 RS TDI na KW podvozku + 18" kolesa a bolo to tak neskutocne tvrde, ze nakoniec sme sli pomalsie, lebo to auto dostavalo take pecky ako nikdy...na peknej ceste ano, balada, lenze take cesty nie su v CR/SR
teho dvojitého štelování KW V3 sa tež troche bojim.... žeby teda KW V1 ? minimální povinné snížení u KW je jen 15 mm, zatímco u ostatních je větší (např. HR 20 až 30 podle typu) a já s tím moc dolů jít nechcu...
OEM podvozek 3er mi připadá (poté, co mám doma Z4 s adaptivníma tlumičema a jezdím výhradně "sport" nebo "sport+") docela měkký a houpavý... v Z4 ve sportu sem už odjel i 600+ km za den (po těch našich tankodromech) a vytřepaný sem z teho nebyl... navíc sem byl nedávno s 3er na třepačce a geošce s výsledkem že jak pružiny (-10 mm) tak tlumiče (35-40%) mají už nejlepší royk za sebou, takže výměna bude nutná... a dyž už investovat do oprav, tayk aby mi to dalo nějakou přidanou hodnotu navíc, ni...
plus sem měl šanci jezdit s e92 325i předělanou na 330i na přitvrzeném podvozku (převážně z ///M3) a nezdálo se mi to vůbec tvrdé...
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Sic to sou takové zkušenosti z kterých se nějak extra čerpat nedá, ale asi tak.
Vždy když sem jel s origo sportovní úpravou tak byla pohodlnější než seriové auto na sportovním podvozku od nějaké značky. Typický příklad 156GTA v porovnání s moji 156.
Co se týče komfortu pří výměně podvozku, ten kdo jde do sportu většinou je se snížení míry komfortu smířen a proto pak říká, že to takový rozdíl není. Dost lidí se na tohle nachytalo.
156 sem měl podvozkově fakt docela vychytanou kam se to poslalo tam to bez odmlouvání jelo, reakce okamžité, ale pak přišel den v zimě kdy potřebuješ někam jet a najednou tě sere jak cítíš každou hrbek sněhu na cestě apod.. vzhledem ktomu kolik ted mám práce jsem proto nakonec skončil u toho, u čeho jsem skončil a je to tak nějak lepší.
Jinak co se týče konkretních značek (bohužel si nepamatuju vyrobek) tak jedine co mi prislo komfortem docela rozumne bylo koni fsd i přes to, že bylo na docela tvrdých pružinách od einbachu.
Myslím, že na typeru byli právě článek o pružinách, např. zmiňované einbachy sou vždy tvrdé jako prase a deklarované snížení -30 nakonec bylo tak -60 hlavně vzadu.
Muj nazor je, ze davat potah do "sportu" neni zadna slava zvlaste kdyz mas doma Z4. Ale moje auto to neni takze o toho vlastne nemam co kecat :)
Lepší fotku nějak nemám, klekl mobil kde byla bejvalka* nafocena víc.
AR166V6, F850 Special
Ok, chlopi, dík.... nahlodali ste mě... objednávám teda KW V1 a budu věřit, že s tím půjdu dolů jen těch 15 mm (btw, mám zprávy z více zdrojů, že pružiny V1 jsou o dost tužší než OEM, ale zase výrazně měkčí než V3)
PP: chlape, kasli na ty KW, fakt. mrkni, jestli se na tve auto nedela Ohlins Road and Track.
Bond007
Economy Run Master
Příspěvek od Bond007 »
spis si kup novy auto a nevymyslej blbosti :)
Eda
Příspěvek od Eda »
Taky bych do tech kw nesel, nepomuzes si nikde, spis to bude jen tvrdy a nic vic.
M140i
Honda PCX
ex Civic 1.4i
ex e36 328i
retron
Příspěvek od retron »
na KW se vykasli to je tak pro 20tilety tunery, kdyz uz tak zkus ty Bilsteiny nebo Öhlinsy ikdyz je to za jiny prachy
a nebo fakt kup nový :D
