Rychlodotazy
Re: Rychlodotazy
Když se s někym bavim, nebo píšu na fórum, tak používam obsah a každej ví o co jde. Ale třeba do mailu, nebo nějaký práce školní/ pracovní bych si to pohlídal a psal objem, protože obsah je špatně.
TSs
- GeneHawkins
Re: Rychlodotazy
Obsah motoru je stejná blbost jako objem motoru.
Tedy z mýho hlediska stejně dobrý.
Historicky se zdvihový objem obsahem nazýval a nechápu, proč by tomu tak v běžné mluvě nemohlo být i nadále.
Re: Rychlodotazy
Já mám v OTP napsáno: 3597 cm3...což je podle soustavy odvozená jednotka SI (přesněji m3).
250kW
100kW
100kW
Re: Rychlodotazy
Ti nerozumim, nahoře píšeš, že objem je blbost, dole to pak uvádíš jako správný (jasně, s přídomkem zdvihovej).GeneHawkins píše:Obsah motoru je stejná blbost jako objem motoru.
TSs
Re: Rychlodotazy
Jde krásně vidět kdo nedával na základní škole pozor (pokud jí dostudoval
Ještě větší prdel je s jednotkami tlaku. Převody bar-MPa-atmosfera a nebo pak třeba převod např. na jednotky "Si" je slušná komedie např. i do hospody (profesní postižení)
AR166V6, F850 Special
Re: Rychlodotazy
Správně je zdvihový objem. Zdvihový proto, protože délková (výšková) veličina výpočtu pracovního objemu válce je dána zdvihem pístu. Celkový vnitřní objem válce motoru je součtem zdvihového a kompresního objemu. No a objem proto, jak už bylo zmíněno, jedná se o prostorovou veličinu, nejpoužívanějšími jednotkami je litr (l) nebo centimetr kubický (ccm).
Panda
BRZ
Allspace
BRZ
Allspace
Re: Rychlodotazy
Pokud mám v autě rádio Pioneer a chtěl bych do něj dát jiné, tak musím zase dělat kabeláž od začátku (ISO konektor jsem napichoval ručně), nebo je to stejné pro všechna rádia?
Re: Rychlodotazy
no obvykle to je naopak je tam ISO a k Pioneeru dodavaj redukce, ale posledni modely uz maj taky ISO
Re: Rychlodotazy
Je to Pioneer z roku cca 2011. V pioneeru ISO bylo, ale sám jsem zapojoval ISO konektor vedoucí jakoby od auta.
- Mattbaylesa
- Řidič začátečník
Re: Rychlodotazy
Poradili byste prosím nějaký spray či barvu na ochranu podvozkových částí a dílů? Fungují vůbec takové přípravky? Zatím jsem našel něco na Autokelly od Starlinu. Chystám se použít odrezovací roztok a pak něco na ochranu, na některé části Hammerite.
