Autobaterie - doporuceni?
Re: Autobaterie - doporuceni?
CTEK má elegantní řešení
https://www.tsbohemia.cz/ctek-konektor- ... 80878.html
Já používám pro orientaci nabíječku s displejem do zdířky zapalovače.
Po spuštení systémů ukazuje cca o těch 0,2-0,3V méně proti měření voltmetrem na baterce u zamčeného auta.
U dnešních aut s variabilním dobíjením je pak na displeji vidět jestli je baterka vybitá - alternátor do ní valí přes 14V konstantně namísto menšího udržovacího napětí nebo úplného odpojení.
Co dělají vozy s rekuperací a AGM akumulátory nevím, myslím že tam nárazově bývá i přes 15 V :-)
abgx1
Příspěvek od abgx1 »
meh, 3 ledky... to uz radsej voltmeter aspon na jedno desatinne miesto :D
Tak ci tak o napatie mi nejde... skor som hladal nieco komplexnejsie, co mi povie v akom stave je baterka. Pre zatial som doma nasiel 2,5Ohm 50W rezistor, s nim sa da zistit vnutorny odpor. A z neho teoreticky startovaci prud.
A co som teraz hladal, tak na rovnakom principe funguju asi vsetky testery ktore nestoja 3cifernu sumu v €...
Co sa tyka aut s rekuperaciou a AGM, tak pri brzdeni motorom na T6 nameram 15,8-15,9V v palubnej zasuvke....
Honza42
Příspěvek od Honza42 »
Když už jsme u těch desetin Voltu, tak jsem neodolal zlevněné nabíječce z Lidlu za 390Kč, a ta ukazuje o 0,2V méně než skutečnost. Podle toho se i snaží nabíjet.
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins »
To je úplně fuk...
abgx1
Mozes zapnut zimny rezim a ten zase bude dobíjat o 0.3V viac :D
Honza42
Tak mne diskuze vyprovokovala a projel jsem se se zapnutým voltmetrem.
Golf Sportsvan 2018 1,5TSI EFB aku z výroby (před pár dny dobitý)
Po nastartování prvních 30km napětí konstantně 14,95V.
Po asi 1/2 hodinové pauze popojetí po městě cca 10 minut. Napětí 13,75V a při brzdění motorem 14,95V.
Po další asi hodině návrat 30km domů v noci. Napětí pořád 14,65V. (I když jsem kus schválně jel jen na denní svícení)
Takže jsem v tom žádnou extra inteligenci nevypozoroval. Nekonalo se žádné "šetření na dobíjení". Spíš opak.
Těch skoro 15V je pro EFB moc a vyvařuje se elektrolyt.
Po nastartování pár vteřin nedobíjí a pak leze palubní napětí nahoru celkem pomalu, asi 4 sekundy. Jako by si to baterku nějak osahávalo.
U mých jiných aut palubní napětí prostě vyskočí na třeba 14,4V skokem.
abgx1
no to je u EFB
na AGM to ide fakt v rozmedzi 12V az po 15,8-15,9... napadlo mi v diagnostike prepnut bateriu na klasicku olovenu(nie EFB, ani AGM), ze ci to nezacne davat stabilnych 14,4V
asi tomu zajtra dam test
abgx1
Hlasim ze pokus bol uspesny, prepol som typ baterie na klasicku "wet(lead acid)" a nabija to stabilne 14,3-14,4V po cely cas jazdy, aj ked je v aute strcena AGM...
tak sa mi to paci
