d1.8t
Příspěvek od d1.8t »
Bude to ok resp. bude to znatelně lepší i bez výměny pružin. Koukám, že Eibach už má taky anti roll kit. Při ceně cca 400€ se dlouho čekat nebude. :D
RWD
Stabilizátory jsem objednal přes MK Racing, Eibachy.
d1.8t
Takže si vydržel sedět a čekat skoro 4 hodiny.
RWD
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Sem si po příspěvku od -pp-, říkal co to zase v německu vymysleli. 13mm mám na F850 :D
Jinak stabiky zasadne menit v sade. Nejaka zkusenost rika, ze pri pouhe vymene predniho stabiku zacina byt auto vyrazne precivejsi...
Ale jinak ano, vymena stabiku by rozhodne pomohla, zase na druhou stranu kdyz vidim jak se to kymaci na okruhu kde je docela slusny asfalt tak bych nechtel videt co to dela na typickem ceskem asfaltu :(
AR166V6, F850 Special
Tam je jako ryba ve vodě, proto se to kymácí.
d1,8t: no byla to fuška :D
to slo rychle :-)
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun »
pavproch píše:
M3CSL vs. M235i
je mezi nima asi 10-15let rozdílu, ale na okruhovém času to znát není...
btw, tenhle příliš moc rozevlátý jízdní styl se mi vůbec nelíbí....
všimnětě si ale jak je m235i neklidná při intenzivních brzdách (čas 06:28) - M3 je ve stejném míste výrazně klidnejší...
Moc hezký. :-)
Ale to maji nějakou tradici, že s těma autama zajížději stejný časy? Viděl sem od nich jenom pár srovnání, ale minimálně v jednom dalšim se taky trefili. :-??
TSs
Pajjoun
d1.8t píše:Takže si vydržel sedět a čekat skoro 4 hodiny.
:D
TSs
enthusiastic.driver
Příspěvek od enthusiastic.driver »
Mám asi blbý dotaz:
Co je myšleno tím "2 way" ?? Dotaz byl vznesen ohledně výfuku na Z3 a odpověď...
The exhaust sysem is a little problem cause, you´ve got a oxy sensor to measure and one behind the catalytic converter, that is the reason why it isn´t easy to build it 2 way like the 328i e36 exhaust system.
A další věc. Jak lsožité je vyměnit vačky? Musí se rozhodit rozvody nebo to tam de nějak napasovat a do rozvodu vůbec nedrbat?
d1.8t
Nevim jak přesně zněl dotaz, ale 328i e36 má oddělenej vejfuk pro 3 a 3 válce, dvě cesty. Sbíhají se až v koncovým tlumiči. Dvě lambdy ve svodech, dva katy, dvě lambdy za katama. U Z3 2.8i se sbíhají před katem do jedný větve.
Musíš sundat řetěz z rozvodových kol vaček. Takže do rozvodů šáhnout musíš.
RWD
