Cyklistické vlákno
Re: Cyklistické vlákno
Exfun vychazim z vlastni zkusenosti spesl camber vs stumpjumper, do kopce a po silnici stejne z kopce stump vyrazne lip.
Mmira kdyz te jezdeni nebere tak si nekupuj tak drahe kolo, napr tohle ti bude bohate stacit http://www.radon-bikes.de/xist4c/web/ZR ... 21568_.htm
Osobne bych dal prednost rock shox pred fox tlumenim.
Pripadne si na fitness kup silnicku.
souhlas vrůůůmem: fox je šit.... vidle jedině rockshox nebo manitou (mluvím o FR , bo mám HT....)
imho je pro mmirovo předpokládané ježdění full a 29" kravina....
slava, uz se citim pochopen :-).
ted mam otazku na velikost ramu. pri 178 cm potrebuju co.... 18? 20?
17-18" + delší sedlovka (opět mluvím o HT 26")... měl sem roky Authora 19" a to už bylo moc, mnohokráte sem si při odšlápnutí v terenu narazil gule... fčíl mám o palec menšího spešla a je to méně bolestivé....
PP: 29 je krok vpřed :-) však se můžete na mém svézt, už jsem vám to taky oběma nabídl.
20" je moc. +-18 bude akorát
v čem? (myslím pro normálního bajkera, který jezdí pro zábavu, tj nehoní každou sekundu...)
větší kola = menší valivý odpor (nepotřebuju, nejsem závodník)
větší kola = větší hmotnost a poloměr rotujících částí = výrazné mínus ve všech ohledech
větší kola = delší rozvor = horší ovladatelnost
a navíc při mých 178cm na 29" bajku vypadám jako vosa na bonboně...
ExFun
Příspěvek od ExFun »
dělat něco z donucení je blbost. In-line, veslování, plavání... Nic jiného nemůžeš?
měřím stejně. 18" - M
Rámy jsou různě dlouhé i při stejné velikosti.
Určitě si zkus Brusovu 29". Kdybys byl v Brně, můžeš projet moje 26" full 115/115
než za 1000€ 26" Radona, raději českou 29" http://www.rb-bike.cz/ramy-kola/71/78/crr-29-base
Back to basics.
Příčina -> následek
ExFun
Sice mám 26", a hodně mohutný rám, ale mě 26" přijdou strašně malé pro dospělého člověka... 29" vypadají líp. Výška taky 178cm.
Zapomněl jsi na jednu podstatnou věc - 29" = výrazně vyšší komfort oproti 26" se stejnými zdvihy/vidlicí
Back to basics.
Příčina -> následek
pavproch píše:v čem? (myslím pro normálního bajkera, který jezdí pro zábavu, tj nehoní každou sekundu...)
schopnost překonávat terénní překážky/nerovnosti.. ty 3" udělají mnohem více, než bys řekl a s tím i přímo souvisí pohodlí
ExFun
Na téma 26 vs 29 http://youtu.be/HLirh0gJrps a navazující.
Back to basics.
Příčina -> následek
