bitmap
Příspěvek od bitmap »
Podle mnozstvi paliva, ktere od posledni vymeny jednotka poslala pres vstrikovace.
Kdyz jezdis normalne = delsi interval, kdyz tomu slapes = kratsi interval.
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun »
Aha. Zajímavý, dík. :-)
Takže oproti běžný jízdě je 4x vyšší spotřeba benzínu teda? Tj jízda hc po kopcích kolem 30? Nebo to neni ve stejnym poměru a nějak se to přepočítává?
TSs
glider
Příspěvek od glider »
niekto to tu uz pisal, vyhodnocuje to aj pocet startov a nejako to "meria" opotrebenie/kvalitu oleja..ak si to dobre pamatam
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Bere to více parametrů vč. teploty motoru, zatížení apod..
AR166V6, F850 Special
Pajjoun
Ok, díky za info. To zní jako fajn fičura.
TSs
nechce nekdo krasnou Z3Mc za docela priznivy peniz?
http://www.pistonheads.com/classifieds/ ... iment=true
Tak mam tu zase jednu hadanku...
Auto posledne dni horsie reaguje na plyn pri medziplynoch pri brzdeni obzvlast z 3-2 a 2-1, ot. oproti minulosti takmer vobec nedvyhaju a ked tak musim na plyne takmer "stat", nestaci do neho len jemne kopnut...
Bez brzdenia je to lepsie, ale tiez nie je ta praca s plynom tak presna. Proste to reaguje ako nejaka EURO 6 turbo m*dka :(
Moje medziplyny neboli asi nikdy uplne ciste ala PJ, ale ten posun k horsiemu je vyrazny...
Cim to moze byt?
Diky za pomoc :)
PS: Skusil som odpojit MAF, a auto fungovalo takmer na 100% rovnako se vsim vsudy. To je dobre abo zle...je KO abo hladat inde? :-?
PS2: INPA nic nehlasi, iba po odpojeni MAFu jeho odpojenie...
d1.8t
Příspěvek od d1.8t »
A s kvaltem pod plynem se to chová jak?
od Pajjoun » včera, 21:01
1er už ukazuje km do výměny, vyměníš olej, objevý se 25tis. jako výchozí hodnota a postupně padá. Zajímavý je, že po koupi to padalo rychlostí cca 2000km na jeden tisíc ujetejch. Od výměny oleje za Millers nanodrive to začalo padat pomalejc až k 1000:1000. A teď jsem absolvoval pohodových 1100km do alp a zpět. Při odjezdu svítilo 6tis.km do výměny, po příjezdu 7tis. :-?
RWD
No mam pocit akoby tomu chybali trochu kone, tak trosku pridusenejsie posobi, ale toto je len pocit, ta reakcia na plyn je najviac do oci bijuca...
d1.8t
Variantu, že by ti to někdo dálkově flashnul na EURO 5 jsi vyloučil?
Pokud je to opravdu nějak výrazně znát když je motor bez zátěže, ale pocitově chybí jen pár koní, tak mě napadá snad jen chybná práce el. plynu.
Pokud je po odpojení váhy všechno stejný, je s největší pravděpodobností ok.
RWD
