tak zítra nastane den D.... michal neska mění všechny woleje (MT, 2x diff, xDrive) + brzdovku .... uvidíme, esli zítra nastartuju...
jo a vlastně, mj i zkracuje brambora o CDV...
Naposledy upravil(a) pavproch dne úte 03 pro 16:39, celkem upraveno 1 x.
vlastně to patří taky semdle: neska sem stál s 3er na parkovišti CarTecu vedle aktuální gen. Mini Cooper S-works.... a to "mini" bylo ve všech rozměrech (snad kromě délky) větší než "střední třída".... kam ten svět spěje... :-?
Som zvedavý na prvotné postrehy z chybajuceho CDV, kedze sa jedna o X-ko ;)
já taky.... :D
takže asitakle:
- brambor jezdí aji bez CDV
- fšecky woleje vyměněný (v xDrive bez nulování VGT a nikde nic nesvítí a jede to... prozatím... uvidíme jak zítra ráno až nastartuju... neska sem s tím ujel na jedno nastartování jen asi 10km
- z diffu i xDrive to vyteklo čisté a bez příměsí (po 100kkm), z převodovky čisté ale se šupinkama kovu (po 70kkm, bo ve 30tis byla převodovka měněná na záruku s vylágrovaným hlavním ložiskem)
už i po dnešní krátké jízdě s určitostí můžu řísct, že spojka(teda spojkový pedál) se chová tak nějak přímočařeji a předvídatelněji....
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Měnil si i brzdovku? Ta je jako medium ve spojce.
AR166V6, F850 Special
jo
Dallen
To bude tim, ona vaze casem vodu (vlhkost) i kdyz to je uzavrenej system.
tak i po dnešním výletě (s vánočníma prezentama po spolupracujících i nespolupracujících firmách a přátelích i nepřátelích) to vypadá, že výměna náplní bramborovi neublížila....
ref CDV: je to fakt takové jakési přímočařejší..... akoráth tam asi někde je bublina v okruhu , bo to občas při pouštění spojky úplně nahoře lehce zabrní v pedálu.... ale enem lehce a někdy... anebo to je levýma nohama...
CDV sa najviac prejavi pri 1-2 a taktiez pri akcnejsej jazde, a medziplyny su este o nieco cistejsie :P
Ad zabrnenie pedalu spojky nepozorujem, takze to moze byt niecim takym, ale myslim, ze by to malo efekt aj na urcity mrtvy chod brzdy...je tam?
