Onboard videa
driver
Re: Onboard videa
Příspěvek od driver »
Hlavně se pak počítají desítky minut a často i hodiny...
Navíc mnozí neumí ani v levém 2.2 pruhu jet osobákem rovně, a kličkují tak, že když objíždějí návěs, tak sice jedou nalepení na svodidla, ale za vteřinu když míjejí tahač onoho návěsu, tak tahač vytlačují na pravá svodidla přičemž ta tam často nejsou a je tam tráva, kam jak se jedno kolo zaboří, tak to stáhne celý kamion na střechu.
Buď nechápou že zadním kolem jsou v cizím pruhu a ohrožují a nebo neumí protože řídí jednou rukou a nebo to dělají záměrně.
Potom se nedivte, že kamiony se snaží si zabrat co nejvíc místa pro sebe.
Neospravedlňuji, vysvětluji.
Mnozí vůbec netuší, že na havarijku mají spoluúčast a třeba celý špígl platí ze svého a že to nasere dát 14ti denní pobyt na Mallorce za špígl :D
Spěchal a čas je drahý :))
Re: Onboard videa
Na mě minulý týden nějakej dement v Golfu na ústeckých značkách normálně spáchal ve zúžení atentát. Táhnul se za kamionem, najednou bez blinkru přímo předemě do levýho. Jsem zatroubil, on dal blinkr doprava a když jsem měl přední kola na úrovni jeho zadních, normálně na mě najel. I s levým blinkrem. Já to odbrzdil jen tak, ta X6 zamnou mi skončila tak 5 čísel za nárazníkem. Pak ten kamion vítězoslavně předjel, hned za zúžením dal blinkr k benzínce a když viděl, že ho dávám taky, tak ji přejel a táhnul do hajzlu =))
Škoda, že sem nejel svým autem, to by byla pojistná událost za všechny prachy. STejně to mám zprava už škráblý :ymparty:
driver
Re: Onboard videa
Podle jedné statistiky mladí do 24let umírají nejčastěji při dopravní nehodě
Re: Onboard videa
Děkujeme za názor a klíčenku posíláme :ymhug:
Re: Onboard videa
Udržet se ve svém pruhu mu evidentně dělalo problém :-w
abgx1
Re: Onboard videa
Příspěvek od abgx1 »
zavodna stopa
Re: Onboard videa
Jo...ještě mohl trošku driftnout návěsem :))
Re: Onboard videa
aikoN
Re: Onboard videa
Příspěvek od aikoN »
Další ze série profíků.
Rychlost zabíjí!
Re: Onboard videa
