Benzina paliva
Re: Benzina paliva
Zdravím , chtěl bych se zeptat , zda prémiové palivo zejména Verva 100 může nějak poškodit motor , vlivem vysokého oktanového čísla. Např. Ventily nebo tak .
-Děkuji
-Děkuji
Re: Benzina paliva
máš vůbec ponětí, co oktanové číslo znamená? (řečnická otázka, je evidentní, že ne...) http://bfy.tw/HRXc
Re: Benzina paliva
@lodrex: Jednou stačí, duplicita smáznuta
Re: Benzina paliva
Ted sem zase 2x zkusil Vervu abych to procistil po tom vecnym popojizdeni po meste a je to fakt znat. Tahne to pekne vocpoda a snad i ta spotreba sla trochu dolu.
ex
2022 Audi Q5 50TDI 210kw
ex
Re: Benzina paliva
Já jsem poznal co je zač ta slavná Verva letos v zimě. Šlo o Verva diesel na dailyně, schválně jsem kupoval tuhle předraženou "prémii", aby mi nezamrzla nafta. Přes garantovanou filtrovatelnost do -26°C mi zamrzla (resp. zacpala parafínem palivový filtr) při pouhých cca -12°C. Palivák měněný v létě a Vervu diesel jsem tankoval už od podzimu. Nikdy nic jiného, podotýkám, mám od Benziny slevovou předplacenou kartu.
V Hondě Olomouc se zeptali, jestli jsem "náhodou"netankoval právě Vervu, protože prý měli v těch pár mrazivých týdnech několik desítek případů právě díky téhle "prémii. A to ne každý jde s palivákem do autoriz. servisu, že. A nejsem zdaleka sám a nejenom s Hondou (díky Vervě mi Acco jako jediná Honda zůstal jen tak stát poprvé v životě). Letos se prostě Benzina pochlapila a navařila dobrou várku. Stojím si za tím a šiřte to dál, nechci si to nechávat pro sebe. Stačí jakákoli obyčejná nafta a do toho trocha dokoupeného aditiva. Ušetříte peníze jak při tankování, tak hlavně za opravy. Žalovat čerpací stanici nejde, museli byste prokázat, že jste měli čerstvě měněný palivový filtr a hlavně že jste nikdy nenatankovali ani litr někde jinde, což prokázat nejde.
Jinak u nich tankuju do druhého vozu benzín Verva 100 a ten je jako každý jiný benzín bez problémů. Má výhodu v tom, že je bez biosložek, jinak se samozřejmě žádný zázrak nekoná, motor nezesílil a z výfuku to nevoní po fialkách
Re: Benzina paliva
Tak ono problém bude, u jaké čerpačky to nabereš - výtoč. Já ale stejně do všeho leju VIF - prémie/neprémie.
Re: Benzina paliva
Beru tam, kde stojí pořád fronty na všechno, je to hned u sjezdu z dálnice. Nafta Verva měla letos problém všude.
Re: Benzina paliva
Já budu dávat Vervu 100 akorát do Miaty, je to víkendovka, tak ať si užije
Do daily car beru aditivovanou 95 u Petrolu. A upřímně se přiznám, že naftu jsem ještě nikdy v životě netankoval, protože jsem jí ani nevlastnil
Pokud jsem měl tu "čest" nějakou řídit, už tam palivo bylo nebo dotankovával majitel, kterého jsem střídal v řízení.
Re: Benzina paliva
MOL měl taky problém, jelikož už koncem března zásoboval stanice přechodovou naftou a počasí zase někoho zaskočilo
obecně se doporučuje při jízdě do hor tankovat až tam, anebo jezdit na lehčí frakci ropy
Re: Benzina paliva
Prihody se zamrzlym molem, jsem poslouchal hlavne na bruntalsku po celou dobu tech mrazu co byly, takze poucka o tankovani az na horach tady moc neplatila
ja tankuju povinne benzina efecta diesel a nemel jsem problem ani pri - 19, to bylo nejmene, co jsem tam pri rannim startovani videl.
