Onboard videa
Re: Onboard videa
Včera tady taky nic nejelo...
Re: Onboard videa
janjan
Re: Onboard videa
Příspěvek od janjan »
A teď kdo je viník...?
Re: Onboard videa
samozřejmě ten, kdo porušil povinnost dát přednost v jízdě, při vjíždění na hlavní pozemní komunikaci ;-)
§ 22
Jízda křižovatkou
(1) Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!" musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci.
oxik
Re: Onboard videa
Příspěvek od oxik »
řidičBOB píše:To mne vždycky fascinuje, kdy takovýto blb s autem bez výkonu, začne předjíždět, pak se nacpe do mezery a všichni kvůli němu musí brzdit :|
Když dáme stranou zákaz a výkon, často se mi stává, že se nemám kam zařadit, protože všichni jedou nalepení na sobě, jak kdyby si čuchali k prdeli. A k předjíždění kamionu se samozřejmě nikdo nemá a já se za nimi 60km nepotáhnu.. (ano na celých 60km není jediné rozdvojení)
zabijak33
Re: Onboard videa
Příspěvek od zabijak33 »
Kavis píše:
Kokot...
100 T260 nebo větší? :-D
Re: Onboard videa
oxik: proto musíš mít výkon, abys je vzal všechny ;-)
Re: Onboard videa
Za poslední možná měsíc jsem na okresce/1. třídě nezažil, abych měl při zařazování do kolony po předjetí pocit, že neomezuju. Když už někdo drží alespoň takovej odstup, že se tam vůbec předjet a zařadit dá, tak po zařazení tam má 20 čísel, brzdí jak vyšinutej a plynulost provozu jde do hajzlu. Přesně jak popisuje BOB. Na druhou stranu, tam kde ta mezera očividně není, tam prostě nepředjíždím (= pokud při zahájení manévru nevidím místo, kam se budu chtít zařadit a kam to určitě stihnu). Je to takové, no, dvousečné x_x
abgx1
Re: Onboard videa
Příspěvek od abgx1 »
ja sa medzi nich proste zaradim, ked je debil a nevie mat normalny odstup tak nech brzdi...
potom vznikaju kolony kde ide kamion + 10 blbeckov co ho sice obehovat neplanuju, ale aspon pojdu 5m za sebou, aby nemohol obehovat ani nikto iny
Re: Onboard videa
...čímž se ale sám dopouštíš přestupku. Na rozdíl od těch, co si jedou na nárazníku, jelikož pro ně zákon nestanovuje povinnost udržovat rozestup. Pouze stanovuje povinnost dodržet takovou vzálenost, na kterou jsou schopni bezpečně zastavit. Což se ale nedozvíme, dokud nedojde ke krizovce.
