Onboard videa
Re: Onboard videa
Někteří "dědci" mají v 69 lepší kondičku a celkový zdravotní stav než mnozí dnešní "borci" v 25-30.
Ovšem pokud přežil, doporučil bych mu jako obhajobu osvědčený epileptický záchvat.
Spectral
Re: Onboard videa
Příspěvek od Spectral »
Nepřežil, rovnou na místo pro něj dojel pohřebák, takže problémy tohoto světa už řešit nemusí.
Mimochodem, ten řidič odtahovky má také těžká zranění.
:ar!
Re: Onboard videa
já si právě myslel, že ten v tý odtahovce to musel taky pekně koupit. ty dodávky nejsou kamiony a takovýhle bouračky nenosou moc dobře. takže bylo v jeho zájmu uhybat
Re: Onboard videa
Právě proto mi nejde do hlavy, proč jel rovnou na něj. Dodávky tohoto typu jsou pojízdné rakve.
EL_XEL
Re: Onboard videa
Příspěvek od EL_XEL »
Tak já si umím představit, že v té dodávce i zazmatkoval/ztuhnul. Ne nadarmo se říká, že v kritické situaci máme koukat tam, kam chceme uhnout a ne na problém samotný. Takže jestli týpek v odtahovce čuměl na Renault místo aby hledal únikovou cestu, tak to dopadlo, jak to dopadlo.
driver
Re: Onboard videa
Příspěvek od driver »
řidičBOB píše:Naopak. Když se s někým potkat v podobné situaci, tak čelně. Na to je to auto stavěné. Alespoň tak praví teorie.
Tam se dalo projet druhou dodávkou, místa bylo dost, a když by ne, tak se to řeší vytlačením aut, co jedou stejným směrem.
Čelní střet je nejhorší varianta.
V Laguně zkušených řidičů moc nepotkáš, spíš kliďas nebo šílenec.
driver
Re: Onboard videa
EL_XEL píše:Tak já si umím představit, že v té dodávce i zazmatkoval/ztuhnul
Nezazmatkoval, myslel jsi řidiče ODTAHOVKY. Jednak nebyl "FURT VE STŘEHU" a potom patří do kategorie, co zásadně neuhýbá ničemu. "RADŠI MRTVÝ NEŽ UHNOUT" a kromě toho nedodržením odstupu neměl čas na reakci. Hlavně že má profesák \m/
Re: Onboard videa
x2005
Re: Onboard videa
Příspěvek od x2005 »
18 mesiacov nepodmienečne a zákaz šoférovania na 9 rokov
https://www.expres.sk/131573/pamatate-s ... a-natvrdo/
driver
Re: Onboard videa
Možná někde do 20sec bych řekl, že jako OK, není třeba hned skákat do škarpy, stačí plynule.
Ale dál už bych ho zavřel okamžitě i kdyby nedošlo k tomu vyvrcholení.
To evidentně nebyl jeho ojedinělý exces ale zásada, protože to není normální...
Z jiného soudku.
Mluvčí od dopraváků už dával médiím vyjádření, že na základě videa, budou postihovat řidiče, kteří neudělali na zablokované dálnici pruh pro IZS, 2500kč zpětně, tak jsem zvědav, zda to učiní. Jak jsem viděl včera nové videa z té kalamity 16.1 na D1, běhali tam záchranáři pěšky, protože neprojeli, nejdřív kamiony posunovali naváděli, pak už nebylo kam, a běhali s nosítkama, a zraněné přehazovali i přes svodidla do protisměru, aby prošli :-s
Někteří řidiči jsou HOVADA TOTÁLNÍ.
Že osobák neví která bije, no co se dá dělat, ale že to dělají profesáci, co tohle mají od roku 2006 každý rok na školení ??? WTF???
Za to bych nedával 2500czk ale 2500euro
