IT poradna
Re: IT poradna
pak bych to zkusil zcela otevrit a zkusit pripojit. po uspesnem pripojeni pak znovu zaheslovat.
Re: IT poradna
Dík. Bohužel to nemožu vyzkoušet, bo k APN nemám heslo (abych se dostal dovnitř nastavení). Ale nemyslím, si, že je to tom - všechna ostatní zařízení doma se k té wifi (hlavní APN) bez problema připojují (W7Home,, W7Profi, W10) jen tenhle noťas fčíl prostě ne. Ale budu tu mít servisáka wifi, tak mu tenhle nápad zkusím podsunout.
Re: IT poradna
jak nemas heslo. pokud jde o zarizeni, na ktere se ti pripojuji tvoje domaci i firemni stroje, nemuzes prece nemit kontrolu nad tim, jak je nastavene. to me prekvapuje, ze to tak nechas.
to je jak nechat vstupni dvere od baraku nechat spravovat nekym cizim.
Re: IT poradna
Já ho měl, ale zapomjél..... :ymhug:
Re: IT poradna
Zkus ten Wi-Fi adapter zakazat, restartovat PC a Wi-Fi zas povolit.
(ovladaci panely - spravce zarizeni - sitove adaptery - zakazat/disable)
Re: IT poradna
heslo je stejne admin nebo 12345 :D
Re: IT poradna
@ctrl-j: dík, to sem už zkoušel a stále stejná neochota
abgx1
Re: IT poradna
Příspěvek od abgx1 »
zresetovat router do vyrobnych nastaveni(je na to vzadu dierka) a nanono nastavit
Re: IT poradna
pavproch píše:Já ho měl, ale zapomjél..... :ymhug:
Do tovarniho resetu APN, at se nahodi defaultni heslo, se ti z nejakeho duvodu nechce?
Re: IT poradna
Mně z těch w10 asi jednou yebne...... drahá tam má nainstalovaný balík Office (starší verze cca rok 2000, jen Word a Excel), aby jí to fungovalo s docx a xlsx, nahrál jsem jí tam při instalaci Office Compatibility Pack a vše fungovalo korektně až do minulého týdne, kdy bez zjevné příčiny to začalo při otevírání docx resp xlsx řvát "chyba při otevírání souboru" (ten samý soubor na mojem pc W7Profi + ten samý balík Office+Compatibility Pack bez problémů otevřu).
Zas*aný w10.
Nemáte někdo nápad / tip čo s tým? Přeinstalovávat celý Office se mi nechce.....
EDIT: obyčejné doc a xls to i nadále otvírá bez problémů
