Onboard videa
Re: Onboard videa
Někdy jenom nevěřícně kroutím hlavou...
GeneHawkins
Re: Onboard videa
Příspěvek od GeneHawkins »
vonkreuz píše:... Podle navigace je to v současnosti kvuli omezením 4:15, jezdím to za 3:00 až 3:10...
Tak si pořiď pořádnou navigaci.
Re: Onboard videa
ad vodárny, "zdroje"
Souhlasím, že nelze prakticky žádný jev vysvětlovat jako jen pozitivní nebo jen negativní.
Vždy to záleží na úrovni "vyčištěnosti" psychiky/úrovni nevědomosti daného jedince a jeho subjektivní interpretaci/úhlu pohledu s větší či menší snahou o objektivitu a VYsvětlení dané situace či jevu nebo naopak snahou mlžit a manipulovat ostatními ve svůj prospěch za pomoci polopravd a logických klamů.
Má nedostatečnost tkvěla v tom, že jsem na otázku "které zdroje zahr. spol. vlastní" neodpověděl otázkou "A čo vy si Kefalín predstavujete pod pojmom "zdroj" vody pro většinu obyvatel čr ve středních/velkých městech?" Chodí většina lidí nabírat vodu vědry k prameni Vltavy a Ohře?
Přiznávám se, že mě hrátky s významy slov v klidně logiku popírajícím čj (dvojí zápor rovná se zápor, like WTF obrozenci?!) docela unavují.
Edit. Kampak se poděl ex-řidič dodávky Stepan? Stále trvá na své racionalizaci, nebo bude schopen přiznat chybu a přehodnotit svůj názor na jízdu dodávkou ve zúžení v levém pruhu? Vše se dozvíte už zítra v 18:00 v pořadu Rychlý Pachy!
Re: Onboard videa
GeneHawkins píše:
Tím to nebude
Bond007
Economy Run Master
Re: Onboard videa
Příspěvek od Bond007 »
Lachende Bestien píše:ad vodárny, "zdroje"
Jako kvalitní vodní zdroje slouží podzemní zdroje či artézské studny, speciální vodárenské nádrže, méně kvalitní zdroje se pak nacházejí v jezerech, řekách a potocích.
Podzemní zdroje obsahují velmi kvalitní vodu, jejíž čistota vzniká tak, že do těchto míst musí voda projít přes různé vrstvy hornin, čímž dochází k její filtraci. Na složení těchto hornin, kterými voda prochází tak závisí její čistota a kvalita. Často voda z těchto hornin přebírá různé minerální prvky v takové míře, že se voda používá jako minerální voda na pití. Z podzemních zdrojů se voda čerpá pomocí vrtů.
Speciální vodárenské nádrže jsou vodní díla vybudována za účelem akumulace vhodné pitné vody. Jsou tedy budovány v místech, kde jsou pouze kvalitní přítoky do takové nádrže a kde nehrozí znečištění vody v nádrži činností člověka. Každá vodárenská nádrž má rozsáhlé ochranné pásmo, kde se například nesmí přepravovat ropné látky, nebo používat chemické hnojení, aby takové nevhodné látky nemohly stéci až do nádrže. Tyto nádrže se nepoužívají ani k rekreačním účelům.
V místech, kde není žádná vodárenská nádrž, ani dostatečné podzemní zdroje, nezbývá než používat vodu z dostupných místních vodních toků. Ta bývá nejvíce znečištěná nebo její kvalita je velmi kolísavá v závislosti na počasí a ročním období, takže její úprava v kvalitní vodu pitnou je také nejsložitější a nejnákladnější. Často je úprava takovéto vody tak problematická, že se vyplatí raději vybudovat přivaděč kvalitní vody ze zdroje vzdáleného až několik desítek kilometrů.
Surovinu z těchto zdrojů pro výrobu pitné vody nazýváme neupravená surová voda. Tu musíme dopravit na místo, kde je úpravna vody, a kde proběhne přeměna této vody na vodu pitnou.
O povrchové toky a nádrže v přírodě pečují státní podniky působící v daném povodí. Vodárenské společnosti za odebírání vody z podzemních nebo povrchových zdrojů musejí odvádět poplatek.
EL_XEL
Re: Onboard videa
Příspěvek od EL_XEL »
maxie píše:
Na tom druhém videu žádný přestupek není - neomezil tě a stál předtím, kdy měl IMHO dostatečný rozhled. To není tak, že musí každé auto zastavit na hraně křižovatky.
Re: Onboard videa
nooo - to bych se hádal - když tam má čáru, tak musí zastavit právě tam...
Re: Onboard videa
Nemusi, staci zastavit tam kde ma prehled. A muze to byt i za situace kdy je treba druhym, tretim v poradi na krizovatce, zastavi za tim prvnim a pak normalne muze jet - tedy nemusi opakovane zastavovat do te doby az najede jako prvni na hranici krizovatky.
Re: Onboard videa
Nahulákal mu to natvrdo před čumák:
Re: Onboard videa
ctrl_j: přesvědčils mne :D
