Řidiči, co to mají v ruce...
M.Z. píše: pon 29 lis 21:48
řidičBOB píše: pon 29 lis 20:26 no nevím kluci - kdyby měl 4kolo, vzal za to a pojel je...ale v tomhle jedoucím šrotu a v tomhle počku?
ale tady jde hlavně o to, co předvedl policejní řidič, to bylo na pár facek, proč to asi střihli?
Presne, ridic dodavky je predjel relativne bezpecne, na miste s rozhledem, rychle se vratil do svyho pruhu. Video z auta PCR konci ve chvili kdy se breckou klouze na auto pred sebou a nasledne cukne do protismeru kde jede auto. Takze ja budu na silnici radsi 10x za den potkavat toho ridice dodavky, nez abych potkal 1x toho ridice PCR :ymsick:
Předseda
Příspěvek od Předseda »
V zákazu předjíždění, na téhle sračce a v té sračce = správně dostal flastr. Ze stop ve sněhu je jasně vidět jak se s tím pral. Bez problému to mohlo skončit nehodou. Stačilo aby tam byla vyšší vrstva břečky a v kombinaci s leknutím už se mohl točit jako kolotoč.
Předseda píše: úte 30 lis 11:35 V zákazu předjíždění, na téhle sračce a v té sračce = správně dostal flastr. Ze stop ve sněhu je jasně vidět jak se s tím pral. Bez problému to mohlo skončit nehodou. Stačilo aby tam byla vyšší vrstva břečky a v kombinaci s leknutím už se mohl točit jako kolotoč.
Ja v tom zadny drama nevidim, stopy nejsou rovny kdyz za tema autama jel a vyhlizel jestli tam je misto, ale stopy pri navratu vpravo jsou rovny jak kdyz streli. Sedet v rwd, tak si to predjizdeni asi rozmyslim, ale fwd, awd jsou v tyhle situaci v pohode, staci drzet rozumne plyn a rovne volant.
V takové sračce jsem předjížděl nesčetněkrát, co v tom je za problém? Pokud nemá hladké gumy, tak to s ním nemůže nic udělat. A značky zákaz předjíždění, se dnes rozdávají na naprosto nesmyslných místech s krásným výhledem.
Gumy mel evidentne cerstvy, vzhledem k tomu jak rychle je objel.
Ja si vazne nemyslim, ze problem je jizda dodavky, ale spis jizda PCR.
A jak rika m.z., ze je nekde zakaz predjizdeni, jeste neznamena ze to tam neni bezpecny a naopak. Ja taky radsi predjedu tam kde dobre vidim, nez tam kde je spravna konstalace znacek.
To asi nepřísluší hodnotit nám; na to mají inspekci. A pokud měl v provozu VRZ, byl na silnici za poloboha...dokud by to do někoho nefouknul :-)
honziss píše: úte 30 lis 14:17 A jak rika m.z., ze je nekde zakaz predjizdeni, jeste neznamena ze to tam neni bezpecny a naopak. Ja taky radsi predjedu tam kde dobre vidim, nez tam kde je spravna konstalace znacek.
Já bych tedy v zákazové značce nepředjížděl...když je za to zákaz.
řidičBOB píše: úte 30 lis 15:24
Tak vzhledem k tomu, ze tohle jde pres spravni rizeni, tak tam video bude jiste jako dukaz. A nedokazu si predstavit, ze tam bude strihnute (=manipulace se zaznamem).
Cili povinny subjekt zaznamem nepochybne disponuje.
jistě...a u SŘ bych si ten záznam vyžádal celý.
Na druhou stranu, oni jeli určitě minimálně pod majákem, kdy si sice musí počínat opatrně, na stranu druhou jim ostatní vozidla musí umožnit bezpečný průjezd...a na rovince ty majáky asi vidět byly dostatečně. Takže inspekce by to shodila do kopro. Ale alespoň by kluci museli sesmolit nějaké vyjádření...
Tak z pozice zaberu vuci celnimu sklu a vysky lze dovodit, ze jeli VW Transporterem. V zaveru na tom odrazu jde i videt majaky na strese.
