Autodiagnostika
oxik
Re: Autodiagnostika
Příspěvek od oxik »
Borec už se zde neukázal :(
Teď jsem napíchl kolegovi P307, kterej za jízdy cuká jak nasranej kůň, zajímalo by mě, co na to knížka..
ferdas
Re: Autodiagnostika
Příspěvek od ferdas »
Dobrý deň,mám problém: po výmene bŕzd mi začali svietiť brzdové svetlá pri zošliapnutí spojky,viete niekto čo je s tím.....
GeneHawkins
Re: Autodiagnostika
Příspěvek od GeneHawkins »
Je to rozbitý.
kutil
Re: Autodiagnostika
Příspěvek od kutil »
Potrebuji konzultaci s borcem.Dekuji.
kutil
Re: Autodiagnostika
Dobry vecer,cestina pro Torque pro?Dekuji.
milankosyna
Re: Autodiagnostika
Příspěvek od milankosyna »
Dobrý den prosím vás vlastní tu někdo autodiagnostiku značka autophix 9610? Potřeboval bych poradit jak udělat Feckback bin. soubor. Udělal jsem update zařízení přes stránky autophix bohužel nemám český jazyk. Děkuji za každou radu a pomoc
sezam11
Re: Autodiagnostika
Příspěvek od sezam11 »
Dobrý den,poradil by mi někdo jakou si koupit diagnostiku?Jsem úplný začátečník,tak kdyby pak po mé koupi mi někdo poradil co a jak byl bych velice vděčný.Odovědi typu že se do toho nemám srát když tomu nerozumím atd..si nechte od cesty.Požadavky na diagnostiku: jakékoliv auta od roku 2000,aby měla obd atd.. diagnostiku která by už něco uměla.Například nastavit přísvit mlhovek, protočení ručiček atd..nějakou jednoduchou hlavně v češtině.Něco do 12 tis.Nebo diagnostiku jen na koncern Volkswagen.Díky za smysluplné odpovědi.Toto odvětví mě hodně zajímá tak proto bych se rád naučil co nejvíce.
retron
Re: Autodiagnostika
Příspěvek od retron »
VCDS na aliexpressu
Arkis
Re: Autodiagnostika
Příspěvek od Arkis »
To máš trochu problémové. Jsou buď univerzální diagnostiky, které ti napichnou jakékoliv moderní auto s OBD2 konektorem (cca těch 1995+), přečtou a smažou chybové kódy a vidí nějaké realtime hodnoty jako palubní napětí, otáčky motoru a podobně. Jenže tyto univerzální neumí ty pokročilé věci jako nastavování funkcí a podrobnější data jednotlivých řídících jednotek. Na to jsou potom už specializované diagnostiky. Na koncern PSA (Peugeot, Citroen, Renault + Dacia) je diagnostika Lexia. Koncern VW, když jsem se o něj ještě zajímal, používal VAGCOM. Předpokládám, že novější modely už budou mít něco novějšího. Výhoda koncernu VW ale je, že existují i diagnostiky třetích stran, které jsou velmi dobré a jsou uživatelsky přívětivější. Zkus si najít OBDeleven nebo Carista
Truck Daškam
Re: Autodiagnostika
Příspěvek od Truck Daškam »
Zkoušel jste někdo rozjet diagnostiku na Linuxu?
Mám ScanTool.... Ale po připojení to auto prostě nevidí.
Chápeš to?
