Funguje klima v mrazech?
- GeneHawkins
Re: Funguje klima v mrazech?
Dneska si auta běžně zapínají zcela či zčásti vnitřní cirkulaci sama.
Já tedy nevím...v zimě mám běžně klimu OFF. Když je ale počasí podobné tomu, které teď venku panuje, čili déšť, tak když usednu auta mokrý od deště a nastartuji, tak se mi obratem auto zevnitř zamlží. Zapnu AC a během pár sekund je mlha zamlžení pryč. Klima sepne kompresor vždy - to je slyšet.
...pokud mám tedy čistý vzduchový filtr.
Pokud prší, není pod nulou
Jinak koukal jsem ještě do servisních příruček Škoda:
Felicia klima má teplotní čidlo u výparníku které vypíná při 1,5°C a zapíná zpět při 2,5°C
Octavia mech.klima má teplotní čidlo u výparníku které vypíná při 2°C a zapíná zpět při 5°C
Tu je citacia jedneho bodu z clanku o klimatizaciach:
23. Je klimatizácia funkčná aj v zime?
Závisí to od vonkajšej teploty. Väčšina klimatizácií pri teplote -5°C bráni spusteniu kompresora, čím zabraňuje prípadným škodám spôsobených zmrznutou vodou.
P.S. Kludne moze prsat aj pri -3, staci aby dazdove mracna prileteli z juhu a tie kvapky nestacia zmrnut pred dopadom na zem. Netreba zabudat ze teplotu meriame u zeme a tam je skoro vzdy o niekolko stupnov nizsia.
Osobně vypínám kompresor vždy, když nepotřebuju chladit nebo odmlžit skla. V zimě ho na chvíli zapínám tak jednou měsíčně a to když je vyšší teplota než +4, aby se celý systém promazal.
já to kdysi dělal taky tak, ale v posledních letch sem zlenivěl a nechávám "hvězdičku" trvale "on" i přes zimu...
pavproch taktak..hvězdička stále "on", v létě nemusim řešit hmyz v autě a v zimě to neřeším, 30°C a AUTO vyřeší vše
Zrovna dneska u nás takový jev nastal. Venku -2 a déšť. Kompresor jel a sklad se odmlžila.merlin píše: P.S. Kludne moze prsat aj pri -3, staci aby dazdove mracna prileteli z juhu a tie kvapky nestacia zmrnut pred dopadom na zem. Netreba zabudat ze teplotu meriame u zeme a tam je skoro vzdy o niekolko stupnov nizsia.
Takže kompresor hlídá buď, u mech. AC palubní teplotní čidlo (např. škoda), u aut bez teplotního čidla je pojistkou termostat a nízkotlaké čidlo. Samostatné teplotní čidlo v okruhu klimy není.
U aut. klimy to hlídá jednotka.
- GeneHawkins
Čemu říkáš "palubní teplotní čidlo"?
