Samosvorné diferenciály pro BMW
Re: Samosvorné diferenciály pro BMW
Jaký typ samosvoru (šnek vs lamelák) je využívanější (vhodnější) u BMW? Na běžné použití v provozu, mi byl doporučen šnek, pro příjemnější uživatelské vlastnosti. Negativem je schopnost přenést výkon, při nulové trakci jednoho kola (např. na ledu) kde chybí kroutící moment.
Lamelák si s tím umí poradit líp, ale je údajně vhodnější spíše pro závodní účely, pro agresivnější reakce při sepnutí.
Se zadním náhonem jsem dlouhodobě v zimě nikdy nejezdil (předohrab, nebo 4x4), tak jsem spíše preferoval možnost větší schopnosti vyjet např. z menší závěje apod. Naopak je tam údajně dvojnásobná cena proti šneku.
Je možné, že maluju čerty na zeď a šnek prokáže dobrou službu, ale rád si jako nováček BMW, nechám poradit.
Jen pro úplnost dodám cenovou nabídku šneka, cca 50 bez daně, vč. montáže z a do auta.. Je tam nutno řezat, frézovat a znovu navařit stálý převod x_x
eMJe
Příspěvek od eMJe »
Vyuzivanejsi je lamelak, este ked bolo LSD v priplatkovej vybave - boli to lamelaky od ZF. Vhodnejsi? Na to si kazdy musi odpovedat sam, co mu vyhovuje.
Torsen funguje asi hladsie a pracuje so svornostou 0-80%(konkretne Quaife), lamelak ma presne urcenu max. svornost, cize v niektorych pripadoch moze byt citatelnejsi, moze mat predpatie - cize speruje aj ked je koleso v lufte. V aute na kazdodenne pouzitie ale ma viacej nevyhod lamelak - castejsia vymena oleja v dife, vyssie opotrebenie pneu, zvysena spotreba, nutnost lamely po x km vymenit, pripadne nedotacavost/pretacavost. Samozrejme vsetko zavisi od nastavenia a typu lamelaka a nie vsetky lamelaky maju spominane nevyhody - OS Giken ma lamely ktore sa nemusia vymienat, olej sa meni ako v beznych difoch.
Nevyhody Torsenu(kam patri samozrejme aj Quaife) : nie je nastavitelny pri pripadnom doladovani celeho auta, nevie sperovat ked nie je pod plynom (pri brzdeni nervozny zadok) a samozrejme aj to, ze nevie preniest vykon, ak ma na 1 kolese 0 prilnavost, alebo je vo vzduchu. Osobne si myslim ze k takejto situacii na ceste ani okruhu nedojde - na forach sa rypali v tom, ze pri agresivnom prejazde zakrutou alebo obrubnikov sa zadne koleso nazdvihne, ale nemyslim si ze RWD autu s multi-linkom pri prejazde zakrutou nazdvihne koleso, nedajboze aby som jazdil cez obrubniky s kolesami v lufte, asi niektori privela pozeraju DTM... Ked je sneh a lad jazdim na zimnych pneu, preto si nemyslim ze budu mat niekedy pneu nulovu trakciu, osobne si myslim ze je to trochu klise. Uvidim v zime :D
Nic sa myslim nevyrovna dobre nastavenemu lamelaku, da sa presne zosuladit s autom a docielit vyvazenie podla priania.
Ja mam 130i ako jedine auto, cize som Quaife zvolil z tych dovodov, pri okruhovom alebo ostrejsom aute, ktore je x-te v baraku by som isiel do lamelaku. Ako bonus ma presvedcilo vyjadrenie od AdvEvo-a (pozri kanal na YouTube), ktory mal v jeho 130i Drexlera(lamelak) a pojazdil a podriftoval 130i s Quaife, ze nejaky rozdiel necitil, mozno ze Drexler speruje o nieco rychlejsie. A ked to staci nemu, staci to aj mne :D
Tak vidim ze aj M135i ma staly prevod privareny k difu, tak ako to maju 135i/335i od urciteho roku. To samozrejme predrazuje aj samotny dif (myslim ze je k tomu nieco potrebne kupit) a samozrejme montaz. Ale to iste sa tyka aj lamelakov, cize to nie je chyba len Torsenu :)
Inak ceny LSD u 130i su nasledovne, rozdiely v cenach budu platit asi pre vsetky BMW:
Drexler - +-1900€
OSGiken - 1750€
KAAZ - okolo 30 000 KC aj s montazou, podla kurzu Dolaru - od uzivatela Hanz
Wavetrac - 1150€
Quaife - 1250€
Posledne dva su Torseny.
Stranka vsetko ohladne diferencialov od profika http://www.limitedslip.de/
Já ji mám taky jako jediné auto, takže asi ten šnek, dík za info.
já do m4Zlika, i když není primárním autem, taky uvažuju o šnekovi (z důvodu provozně/udržbové menší náročnosti)
tak už mám taky nabídku od mk-racing na quaife pro m4Zlika : 35 vč dépéhá s tím, že montáž lze (narozdíl od MZ a jeho m135i) udělat DIY.... asi budu mít v zimě ruce od šmíru...
KUA to je rozdíl :-?
jo, alt to sou enem vřitnosti, musí se rozhodit stávající diff, vybrat z něj OEM vřitnosti a strčit tam ty díly od Quaife.... ale vzhledem ke šroubovaným (ne svařovaným spojům) je to udělatelné DIY
eMJe
Příspěvek od eMJe »
Nechcem spochybnovat nikoho kvality, ale vymienat telo diferencialu v domacich podmienkach? Schopnemu servisu by som to ako-tak dal, ale toto by som si netrufol spravit, ani by som na to nemal spravne nastroje...A to si robim tiez vselico sam
kurnik šopa, to sem to zase blbě napsal.... já tím DIY myslel, jako že to nechám udělat u Michala naproti, ne že s m4Zlikem pojedu někam do tramtárie.... a o tom šmíru na rukách to bylo enem obrazně...
eMJe
Příspěvek od eMJe »
Tak som to zle pochopil, DIY som zobral doslovne :D
