Lyžárna
Re: Lyžárna
uvidime, co nam nas mimosjezdovkovy specialista povi. ja na vlastni oci videl jen jednu utrzenou desku v kotli, ktera vyapdala jako velke nic. az zlamane stromy dole ukazaly, kolik toho priletelo.
EDIT: vida, uz se vyjadril :-)
Re: Lyžárna
něco podobného (jak je na tym videu) na ňa spadlo zvrchu, dyž sem nazouval lyže v Uchu (severní stěna malého kežmaráku) .... sem byl posrán strachy....
Re: Lyžárna
tady to na ňa fouklo....
Re: Lyžárna
prave, nahore te strhne utrzena zavej, dole jsou z toho tuny snehu. brr
Dallen
Re: Lyžárna
Příspěvek od Dallen »
Jasný ve výsledku nevíš jestli ten prach ve vzduchu je z větru a nebo si to před sebou hrne něco urvaného. Tohle byl ten druhej případ.
AR166V6, F850 Special
Re: Lyžárna
Aktuálně z VT - asitakle: ta fčerejší víchrica si tu pěkně zařádila.... sem neska vyrazil z Bielej vody nahoru a až po rozcestí na Matliare to byl boj v polomech (přes cestu leželo aspoň 50 velkých smreků -dyž sem ťapal nahoru, taxem musel bojovat, ŠL Tanap ale dostávají pochvalu, dyž sem před chvílí jel dolu, tak už to bylo lakatošem odklizené... :prayer: )
Pičasí neska supr (skoro jasno), ale kosa jakotyč, dole celý den kolem mínus pěti, nahoře mezi deseti a patnácti (lomničák dvacet, ale tak vysoko sem nebyl) a do teho středně foukalo... a i když teda v dolině nenasněžilo vlastně nic, tak nahoře možná až půlmetr, ale je to sfujané (někde dva metry a někde nic). Ty nafujané desky praskají, takže se fakt nedalo do strmějšího. Ale i tak sem si křasně poťapal a něco i oblúčiky namaloval - v zakázaném, jak jinak - Zadné medodoly, zadné Kopské sedlo, kus hřebene k Jahňacímu, kus žltej dolinky.... fajne... akorát sjezd zpod žeruchovek dolů k cestě do doliny byl teda adroš jaxfiňa: nafujané mraky sněhu, pralo do teho slunko , praskliny jak na ledoffci.... ale neujelo to s mnú dole.... :prayer:
Tožtak no, kdo nedorazil, zaváhal...
Obecně je ale letos v TA3 hodně málo sněhu, flaška není širší než 5m, v uchu je víc šutrů než sněhu.... uvidím jak zítra strelecké polia....
Re: Lyžárna
Tož asitakle: nešek byl jednoznačně v letošní sezoně (prozatím... :twisted: ) nejhezčí výlet....... smokovec- velká studená-generál-priečne, dolů přímo strelecké polia, pak ešče neco málo pošlapať do dolinky nad vareškovým plieskom a šupem do doliny ....
Slunko pralo jak cepeň, skoro bezvětří, sice třeskutý mráz (nahoře odhadem ke dvaceti) ale hlavně: poté co sem z generála odbočil vpravo směr široká veža, sem už nepotkal ani nohu (až nahoře v priečnosm dva pšonci z druhé strany a sjezd byz na jedniču s hvězdičkou - ten vítr v pátek a dva dny mrazu to ubil do nosné desky s mikrovrstvičkou měkkého nahoře.... :lyžující smiley v množném čísle:
Re: Lyžárna
ja si v tydnu udelal Tour de Karlov a odzkousel tri z tamnich svahu. zacal jsem, hlavne kvuli vyzkouseni, na Koprivne, ale uz asi treti jizdu jsem se nudil tak, ze jsem to cele jezdil pozadu. tak jsem se po hodine presunul na Olomoucak. Hezky kopec, jen fest ledovaty a jednotvarny. dve hodiny se tam jezdit da, pak to ale prestane bavit. vzpomnel jsem si tam na tu nasi diskuzi o tvrdosti nakleku a brouseni hran. mel jsem je tupe jak poleno, tak jsem se musel fest cpat dopredu a zase jednou si z lyzi dovezl puchyre na holenich. den jsem uzavrel dvema jizdama na Certaku, ovsem to je jeste vice cvicna louka nez Koprivna.
potvrdilo se mi, ze na bruntalske strane Jeseniku asi neni kopec, kde by se dalo slusne svezt.
pak jsem vezl lyze do servisu a zjistil, ze tam prodavaji Lusti. tak jsem lyzky prozkoumal a musim uznat, ze na omak vypadaji zajimave. zaujaly SCT - skicross. homogenne tvrda na pruhyb i zkrut. pokud to vyjde, tak pristi rok vyrazim na nejakou testovacku a vyzkousim na svahu.
Re: Lyžárna
pleteš se, tam je svahů.... ale bez vleků... takový velký kotel nebo malý kotel nebo Máj, nebo sviní žleb nebo z pradědu do videl a pár dalších.... samé mňamky
Re: Lyžárna
ale samo, minil jsem olanovane kopce ;). letos mam ale pocit, ze se tam moc nedalo. uz ted je v karlove snehu prd, nad kotlem uz bude ze snehu trcet klec.
mmch, kolem revoluce se mluvilo o sjezdovce prave z pradedu do videl. bohuzel na to nikdy nedoslo. to by imho byl nejlepsi svah siroko daleko.
