IT poradna
Re: IT poradna
Taky ty data nemám jen na jednom disku - to SSD bude záloha zálohy :D (server: mirrored HDD -> záloha u mně v PC -> záloha zálohy na externím dnes HDD, od příště SSD)
Už sem koukal na teho ZamZunga T5 na alze - to by mohlo být OK, ne?
abgx1
Re: IT poradna
Příspěvek od abgx1 »
rozhodne nie, 500€ za 1tb ssd je dost ulet, za tu cenu uz mas 2tb...
odporucam https://www.alza.sk/crucial-mx300-1tb-d4399591.htm + krabicku pre to SSD, aby si ho mohol pripajat do USB https://www.alza.sk/axago-ee25-xa3-aline-d1775020.htm
je to 100x lepsie riesenie, pretoze:
1) stoji to omnoho menej
2) ak odide elektronika ktora prevadza Sata(cize interny konektor...) na USB, tak vymenis len box za 10€
3) mas to pevnejsie, kedze ten box je z hliniku, a aj ked ho rozbijes, tak ho proste vymenis za 10€, a ssd ostava
ale aj tak nechapem, preco potrebujes SSD a nie HDD?
Re: IT poradna
protože ho chcu... :D
mám SSD už ve druhém PC a je to lepší než HDD, když už pro nic jiného, tak že se to MECHANICKY nemůže posrat
Re: IT poradna
Kuju za rady. T5 z alzy koupeno, už je na cestě ke mně do firmy...
Noldo
Re: IT poradna
Příspěvek od Noldo »
Disk na zálohy predsa nejde v kuse, ale len počas zálohovania, takže zrovna o výdrž by som sa nebál a pri najhoršom, za tie peniaze kúpiš aj 8x1TB HDD, čo by bola slušná redundancia. Existujú aj drahšie disky, ktoré by mali mať vyššiu výdrž.
Ideálnou možnosťou je cloud, len tam neviem ako sa rieši automatické zálohovanie.
Elegantná možnosť je aj vyššie spomínané SSD do škatulky.
Osobne na SSD nedám dopustiť, ale na zálohovanie mi to príde škoda peňazí.
// neskoro, ale predsa postnem.
Re: IT poradna
Jak jsme už napsal, ve stávajícm záložním HDD začíná po každém spuštění (zálohuju skoro denně) slyšitelně "štrachat", takže proto se začínám bát o jeho život.... (má už asi 3 nebo 4 roky).. a proto SSD
abgx1
Re: IT poradna
moze :) ssd umieraju rovnako ako hdd
akurat ked umiera hdd, tak to o sebe zvycajne dava vediet dlho dopredu, zatial co ssd proste ide na 100%, a odrazu nic
a taktiez ked umirie HDD, tak specializovane firmy to vedia zachranit, pri SSD tazko
Re: IT poradna
Jasně, že vím, že umřít může i SSD a že záchrana dat z něj je méně pravděpodobná než z HDD. Přesto chcu (a budu mít) jako extrerní (třetí) zálohu SSD
abgx1
Re: IT poradna
pavproch píše:Jak jsme už napsal, ve stávajícm záložním HDD začíná po každém spuštění (zálohuju skoro denně) slyšitelně "štrachat", takže proto se začínám bát o jeho život.... (má už asi 3 nebo 4 roky).. a proto SSD
strachanie hdd je uplne normalne, to len hlavicka pobehuje hore dole, staci ze ti ho zacal kontrolovat antivirak a uz stracha...
to ci naozaj umiera ti ukaze napr crystal disk mark alebo HDtune
Re: IT poradna
Jestli tři nebo 4 roky při spuštění (připojení k PC) neštrachal (byl absolutně tichý) a nyní při stejném spuštění/připojení k PC slyšitelně štrachá, tak v něj už nemám důvěru... navíc SSDbude mít měnší proudovou spotřebu (když PC jedu na baterku)
