Detektory policejních radarů
AntiRadary.cz
Příspěvek od AntiRadary.cz »
anti-antiradary.cz píše:Tak pokud se nepletu, tak na videu, které zde antiradary.cz prezentuje není originální pečeť antiradary.net, ale pečeť jiná, kterou používá antiradary.cz = není to žádný důkaz, ale naopak je pravděpodobné, že vnitřek detektoru nemusí být originální a pokud se nejedná o kompletní falzifikát, tak s jistotou originální je tedy pouze pouzdro.
To je ORIGINÁLNÍ PEČEŤ českého distributora Belscortu, kterou plombuje detektory pro ostatní VO odběratele, aby na pečeti nebyla jeho reklama. Mě je to ale vcelku jedno, co tady píše konkurence, nehodlám nikoho a o ničem přesvědčovat a test jsem dělal spíše pro sebe, abych se ujistil, že X50 Intl není o nic horší než RX65i EURO CZ.
Že bude o tolik lepší jsem sám nečekal a zatím tuto informaci ověřuji, jestli to není náhodu problém jednoho kusu nebo jiným vlivem. Momentálně mám připraveny další kus RX65i EURO CZ, takže až budou zase měřit, tak to odzkouším.
http://antiradary-forum.cz
anti-antiradary.cz
Příspěvek od anti-antiradary.cz »
Hlavně to nezkoušejte jako posledně při více zapnutých kusech současně. Dva současně zapnuté detektory vedle sebe se ovlivňují a výsledky pak nejsou relevantní a nedá se z toho vyvozovat vůbec nic, ani nepřímá úměra, prostě NIC...
Tento nick vyvrací demagogické polopravdy a nepravdy...
AntiRadary.cz
A jak v takovém případě porovnat citlivost 2 detektorů? Předchozí RX65i EURO CZ stejně špatně reagoval jak v kombinaci s X50 Intl a 975e, tak i jenom s vestavěným 975e, který by vadil neměl. A dokonce i samotný reagoval prakticky na stejném místě jak v kombinaci s jinými detektory.
AntiRadary.cz píše:A jak v takovém případě porovnat citlivost 2 detektorů?
A to myslíte vážně?? Nejenom, že po 17ti letech v oboru nepoznáte stacionární měřič rychlosti, ale také netušíte, jak se dělají testy detektorů, aby byl eliminován vliv dalších detektorů zapojených v síti?? No, ani se nedivím, když nic jiného než falšovat videa a podvádět Vy a Váš kolega z Maroka, neumíte. #:-s
A pokud tvrdíte, že i samotný reagoval prakticky ve stejném místě, tak by bylo vhodné ukázat toto video a ne to, kde máte dva detektory 5 cm od sebe... Ale to Vy dobře víte.
AntiRadary.cz
Kecy v kleci, ale žádný konstruktivní návrh!
Ale ano, navrh tam je, lec Vy jej ucelove prehlizite.
Dejte sem video se samostatni detekci RX65iCZ...i kdyz ja tvrdim, ze to icko neni.
AntiRadary.cz
Samotná detekce nic neřeší, reálné podmínky se mění tak rychle, že chybí etalon na srovnání. Je zajímavé, že kdysi jste razil pravidlo, že jedině porovnání s vestavěným detektorem je ten správný postup, ale u X50 Intl a RX65i CZ to najednou nestačí.
Pokud se testuje absolutní citlivost, tak takové výsledky nelze srovnávat s detekcemi jednotlivých antiradarů. Pokud se ale srovnávají 2 a více antiradarů, a za různých situací a různém umístění má některý z nich výrazně lepší nebo horší výsledky než ostatní detektory, tak to o něčem vypovídá.
Asi nejméně se detektory ovlivňují při kombinaci vestavěný detektor v přední částí vozidla a přenosný detektor za čelním sklem a pokud i při takovém srovnání reaguje jeden přenosný detektor skoro stejně jak vestavěný a druhý zase podstatně později, tak je jasné, který z nich je citlivější.
Escort X50 Intl vs. Beltronics RX65i EURO CZ - 1
Escort X50 Intl vs. Beltronics RX65i EURO CZ - 2
Escort X50 Intl vs. Beltronics 975e EURO CZ
Beltronics RX65i EURO CZ vs. Beltronics 975e EURO CZ
[/quote]
anti-antiradary.cz
Pokud jsou dva detektory vedle sebe, tak se chytají navzájem a jeden detektor, který by vyhlásil poplach může být utlumen a naopak může pomoci druhému detektoru k vyhlášení poplachu = nevypovídá to vůbec nic. Vypovídá to jen to, že CHCETE aby X50 Intl. reagoval dříve. Bohužel videí s detekcemi RX65i jsou desítky (dokonce i pár ze stejného místa) a tak lidé, kteří videa viděli mají srovnání.
AntiRadary.cz
Přenoska v autě a vestavěný antiradar v předním nárazníku snad nejsou vedle sebe, ne? Je zajímavé, že když se vedle sebe testovaly Stinger a STi-R+, tak to nikomu nevadilo a pokud měl Stinger horší detekci, tak se to bralo jako důkaz, je je méně citlivý než STi-R+. A najednou u porovnání X50 Intl a RX65i CZ přes referenční 975e to vadí.
Nedělám si iluze, že videa, že kde měl Stinger lepší detekci se vůbec nezveřejňovala.
anti-antiradary.cz píše:Bohužel videí s detekcemi RX65i jsou desítky (dokonce i pár ze stejného místa) a tak lidé, kteří videa viděli mají srovnání.
Detekce jediného detektoru v reálných podmínkách hodně závisí od konkretní situace a nelze podle ní spolehlivě posoudit citlivost detektoru. To lze jenom za ideálních podmínek (třeba test na imitátoru v místě bez provozu) nebo porovnáním s referenčním detektorem, který s svým umístěním neovlivňuje testovaný detektor.
A u Stingeru se slabsi detekci to bylo jednou pokovene sklo (ktere nemam), pak vykurovane a nakonec jsem to cele sfasloval... Takze asi tak, soudruhu inzenyre.
