Onboard videa
kosto
Re: Onboard videa
Příspěvek od kosto »
ctrl_j píše:A jak to mel asi udelat. Levymi koly jel po care a byl v klidu. Narozdil od tebe se nedopustil zadneho prestupku.
Na Slovensku sa ciara medzi vozovkou a elektrickovym pasom (pokial nie je vyskovo oddeleny) povazuje za vodiacu ciaru.
"Ak je električková trať v úrovni vozovky, smiete na ňu vojsť vozidlom iba v nasledovných prípadoch:
pri obchádzaní,
pri predchádzaní,
pri odbočovaní,
pri otáčaní,
pri vchádzaní na cestu, alebo
ak to dovoľuje dopravná značka alebo
ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti, najmä ak nie je medzi električkovým koľajovým pásom a okrajom vozovky dostatok miesta."
Takze taketo predbehnutie (aj obchadzanie zaparkovanych aut) by minimalne na slovensku bolo plne legalne. Neviem ake je presne znenie zakona v CR.
Re: Onboard videa
Tady je to ± stejne, ale tohle JE zvyseny tramvajovy pas.
Bond007
Economy Run Master
Re: Onboard videa
Příspěvek od Bond007 »
Kdyz objizfis prekazku provozu, muzes na pas najet.... atihle byla evidentni prekazka provozu:)
Ja jsem uplne alergickej na tyhle vypravece u rizeni, pro ktery jsou vsichni pice...proto asi radsi nebudu komentovat, ale verim ze je pan ridic urcite stejne kritickej i k sobe :) btw cekal jsem, ze aspon na nejakym zaberu z brna budu, ale nic :-s
abgx1
Re: Onboard videa
Příspěvek od abgx1 »
ctrl_j píše:Tady je to ± stejne, ale tohle JE zvyseny tramvajovy pas.
toto urcite nebol zvyseny elektrickovy pas, minimalne na svk nie
za zvyseny elektrickovy pas sa povazuje nieco take
https://www.google.sk/maps/@48.69627,21 ... 6656?hl=sk
proste obrubnik etc...
Bond007
Economy Run Master
Re: Onboard videa
abgx1 píše:
Vzdyt je na te Lidicke cca 10-15 cm nad urovni vozovky, jen jsou koleje zapustene v zemi..mate u vas nekde definici co je to zvyseny elektrickovy pas?
Re: Onboard videa
Je bezva, když o zákonech silničního provozu polemizuje někdo, kdo nemá ani ŘP ;-)
oxik
Re: Onboard videa
Příspěvek od oxik »
To nemá ani Tuhý :))
abgx1
Re: Onboard videa
Muslim ze pokial bez RP nejazdim po ceste tak by malo byt vsetko OK
Re: Onboard videa
Bond007 píše:Kdyz objizfis prekazku provozu, muzes na pas najet.... atihle byla evidentni prekazka provozu:)
Jako ono v zasade to nekdy na te Lidicke jinak nejde, nez tam lehce najet, ale u zvyseneho to takto neni.
§ 13 píše:Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa;
tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený například obrubníkem se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj.
VWT6
Re: Onboard videa
Příspěvek od VWT6 »
Ty mě teda bavíš, chtěl bych tě vidět jak se za ním ploužíš, jen abys náhodou nenajel za tu plnou čáru, dokud on nenajde to svoje místečko k zaparkování. ;)
