Řidiči, co to mají v ruce...
_sulcik_
Příspěvek od _sulcik_ »
ten musel mít v nose, jinak to není možný ne? :D
Honza42
Příspěvek od Honza42 »
Říkám ji: "Máňo, nech si tu tříkolku."
Ale to ona ne, pořád jen mlela: "Kolo, kolo, kolo".
Buď akční defekt, nebo jel na proklatě podhuštěných gumách, které dodají byku na tvrdém asflatu obzvláště vypečené jízdní vlastnosti.
Každopádně při podobné řekněme nadprůměrné tělesné hmotnosti už se helma opravdu vyplatí. :p
Cyklistika je v rozmachu, kola beznadejne vyprodany a jezdi na nich kazdej, spousta lidi neumi rychle zastavit nebo se vyhnout.
O vikendu na cyklostezce u vltavy (kam jsem prijel po naky sileny stezce po skale z dablic) byl sakra provoz. Po 2 minutach jizdy jsem byl svedkem jak to vymodenej chlapik na ebiku poslal v pretacivym smyku pres protismer az do skarpy, kde to vylepsil letem pres riditka. Jak pytel brambor, jen proto ze pred nim nekdo skoro zastavil aby se vyhnul... :D
Lidi proste neumej jezdit..
Kamarad pracuje v jednom velkym bike shopu. Typickej ukaz za posledni rok: prijde clovek, chce ebike, nevi jakej, ale slysel ze ten specialized je "dobrej" a urcite chce "fulla". Vybere kolo, prislusenstvi (drzak na mobil je prej ted nejdulezitejsi), trochu naky hadry, kasa-cink 100-200tkc no problem. Pri prevzeti a zkusebce si pomalu neumi nasadit helmu, ale pulka z nich zjistuje jestli se da odblokovat omezovac... x_x
Tchán s tchýní mají od letoška ebiky a strašně si to pochvalují. Když si po 20km výletu jdou dát pivo, tak je cestou zpět nebolí nohy.
Tchán chtěl, aby to bylo levné a tchýně chtěla hezkou barvu. Protože to jede samo, tak si to ověsili kravinama, kola mají 30 kg a plastová véčka. Brzdit neumí, zatáčí nadesetkrát, koukají kde co lítá a helmu nikdy nepotřebovali...
...je to marný, je to marný, je to marný...
Ja ebiky nijak neodsuzuju a klidne bych nakej vylehcenej trail ebike kolem 15-16kg kousnul (orbea rise, levo sl) jako druhy kolo, ale level jakym se do nakupu poustej masy me teda desi x_x 100kg lama na 30kg ebiku, jedouci 25 km/h uz nakou energii ma... :ymsick:
Mám to úplně stejně. Vzhledem k masám, které začínají jezdit čekám v brzké době regulaci/kontroly.
Na druhou stranu se nemohu moc pohoršovat. Sám jezdím i na fixce s jednou pofiderní brzdou a klouzavýma bílýma pláštěma :-D
EL_XEL
Příspěvek od EL_XEL »
HondaMan píše:Mám to úplně stejně. Vzhledem k masám, které začínají jezdit čekám v brzké době regulaci/kontroly.
E-Bike není nutné kontrolovat, problém je s blbečkama, co si to "čipnou" a efektivně z toho udělají moped, takže by to mělo mít značky a měl by být potřeba řidičák.
EDIT: Plus taková mrdka nemá co dělat třeba na cyklostezce.
