Alfa Romeo - jen o milanskych kraskach
Re: Alfa Romeo - jen o milanskych kraskach
Otázkou je, co na to ostatní elektronika/ŘJ...zda by to neshodila do nouzáku.
retron
Příspěvek od retron »
neco by slo i odkodovad, treba u koncernu jsou tam asi tri moznosti, ale jak u ktereho modelu
je fakt, ze Giulie si ani neblikla a to sem ji daval slusne napit a u QV vypinatelne je
Sajmik
Příspěvek od Sajmik »
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Půjčovnový auto z Euskirchenu s takovym truhlíkem na palubě, minulou středu jsem s ním měl konflikt kvůli parkování :) Asi už jeli domů.
slon
Příspěvek od slon »
ludia sorry ze sa vraciam k teme co sa pred par stranami riesila ale mohli by ste teda zhrnut co potrebujem na pripojenie sa k RJ Alfy 156 2004+? idealne aby som sa spojil s android phonom pretoze teraz nemam k dispozicii ntb kde by som mohol instalovat co chem. vopred vdaka za pomoc, dnes som to pozeral na nete a som z toho strasne dopleteny :-\
nejde mi o zistovanie KM ale chyb.
x-f
Příspěvek od x-f »
Kup si bluetooth ELM327 z číny. To máš do dvou stovek.
Na vyčtení chyb z motoru ti pak stačí aplikace Torque, AlfaOBD atd.
Problém je, že tímto se dostaneš jen na motor. Tyhle Alfy mají některé CAN sběrnice zapojené na nestandardní piny v konektoru a řeší se to přepinováním konektoru v kabelu. Jsou asi 3, nebo 4 zapojení, aby ses dostal na všechny jednotky. Dělají se i kabely s přepínačem. Někdo to řeší nákupem více kabelů a každý si upraví na jiné jednotky. Jestli se dělá i bluetooth s přepínačem netuším.
Já jsem to řešil nákupem redukcí, takže si připojíš kabel redukcí podle toho na kterou jednotku chceš. Ještě jsem ale nezkoušel, zda funguje i ten bluetooth bazmek přes tyhle redukce.
Ten bluetooth bazmek mě funguje i na notebooku. Tam můžeš použít FietECUscan, nebo nástupce MultiECUscan.
Pokud bys kupoval kabel na USB, tak to může být opět ELM327, nebo KKL/VagCom/OBD.
Celkem přehledně s jakým kabelem a s jakým zapojením se kam dostaneš je zde: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
slon
Příspěvek od slon »
dik moc, tiez som dospel k tomu BT bazmeku na OBD 2 a uz som ho objednal z ciny za 6e. V prvom rade ho chcem pouzit na preverenie jazdeniek takze zatial bude musiet stacit pripojenie na motor, ak nejaku alfu kupim dokupim si k tomu aj redukcie
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Přepinování není problém, ale musí na to být KKL. ELM se dostane pouze na motor
AR166V6, F850 Special
x-f
Příspěvek od x-f »
Mám BT ELM327 i VagCom na USB, tak až budu mít čás, tak to zkusím obojí přes ty redukce.
za posledni 3 dny jsem v italii videl 3 x stelvio ale ani jednu giulii.
