Volkswagen obecne
Re: Volkswagen obecne
Jsem se díval, ten olej je FUCHS MOTORÖL TITAN GT1 PRO C-3 5W30 LONGLIFE LL-04 für VW 50400 MB 229.51. Dávám od začátku do O3 RS 2.0 TSI.
Naposledy upravil(a) jerry dne sob 04 kvě 07:15, celkem upraveno 1 x.
Ty 0W20 zase jsou zpravidla postavené na naprosto top základových olejích, takže sice v provozní teplotě kolem 100°C jsou řídké a motor co na to není stavěný může ztrácet tlak, ale paradoxně v nějakém totálním extrému kdy je začneš opravdu přepalovat tak můžou vydržet bez úhony větší teplotu.
Stejně kvalitní olej ve vyšší viskozitní třídě nebude levnější.
Motor stavěný pro normální olej ale takovou kvalitu ani nebude potřebovat:-)
Motory co od uvedení mají tyhle řídké oleje předepsané však mají taky např. tenčí pístní kroužky, prostě jsou na řídký olej konstruované.
Některým ho ale automobilky nadělily v nové verzi uživatelské příručky, prostě se zpětnou platností, to pak vypadá podezřele :-)
Po dlouholetém studiu tématiky olejů jsem zjistil akorát to, že rozumím malému zlomku velmi komplexního tématu a komukoliv kromě sebe bych radil držet se předepsané specifikace, nanejvýš se od ní velmi mírně odchýlit:-)
Ja presel z 0w30mna 5w30 a zere to min oleje. Norma je stejna a da se to i michat
novej passat mému očku hrubě nelahodí. a to jakože naživo a hodně. dyť to vypadá odzadu jak pežot 508 a odpředu retardovanej MK7 golf :(
přitom vosmička v Rlinu a na hezkých kolech byla tak pěkný auto :-)
souhlas...
Lukáš GOLF5GTI
SEPARACE OLEJE ODVĚTRÁNÍ KLIKY: GOLF 5 GTI 2.0 TFSI BWA 147kW
Příspěvek od Lukáš GOLF5GTI »
Zdravím, mám klasický problém s nadměrnou spotřebou oleje u golfu 5 s motorem 2.0 tfsi kód BWA. Objevil jsem však přítomnost oleje v potrubí za PCV ventilem!! Tudíž za separátorem č.1 a 2. ve víku. (když jsem měl originál PCV ventil olej šel při volnoběhu rovnou do sání=neklidný chod motoru) nainstaloval jsem tedy by-pass, teď jdou výpary(společně s olejem) pouze před turbodmychadlo. Má otázka zní, vyzná se někdo podrobně jak fungují jednotlivé dva separátory? Či má někdo nějaký diagram toho, jak je upevněn ten hlavní separátor u olejového filtru? Ten horní ve víku jsem čistil a kontroloval (žádné viditelné poškození). Díky za každé rady a poznatky.
Tak se nam zjevil doma Multak urcenej na prevoz harantu a musim konstatovat, ze mit velke *sebevedomi* a diky tomu nemit potrebu se pri prevozu mladeze predvadet v nejakym SUV mamutu, ma opravdu mnoho vyhod.
Toe bozi, jak tam ty sedacky jezdej :ymhug:
Tak ist Multakom bez posilnovaca je slusny zahul x_x
Diagnoza ale nastastie bola rychla... 7h0 422 523 ...uz to len nejako vymenit :-??
poloGTI
:-s
