Benzínové motory TSI
Pre nový CUPRA Leon sú na výber aj tri turbodúchadlom prepĺňané benzínové štvorvalce s priamym vstrekovaním paliva 2.0 TSI.
S pohonom predných kolies sa kombinujú motory s výkonom 180 kW (245 k) a 221 kW (300 k). Sú k dispozícii pre hatchback aj kombi Sportstourer. Krútiaci moment, ktorý dosahuje maximum 370, resp. 400 Nm pomáha spoľahlivo preniesť na predné kolesá elektronický samosvorný diferenciál (VAQ). Tento systém dostáva informácie o uhle natočenia volantu, otáčkach kolies, momente zatáčania okolo zvislej osi a na základe toho reguluje rozdeľovanie krútiaceho momentu na kolesá.
Tretiu alternatívu predstavuje motor 2.0 TSI s výkonom 228 kW (310 k) a maximálnym krútiacim momentom 400 Nm, ktorý je vyhradený exkluzívne pre kombi CUPRA Leon Sportstourer a kombinuje sa s pohonom všetkých kolies 4Drive.
Systém pohonu všetkých kolies 4Drive kontinuálne adaptuje rozdeľovanie krútiaceho momentu na jednotlivé nápravy podľa momentálnych jazdných podmienok. Na to využíva elektrohydraulicky ovládanú multilamelovú spojku, uloženú na konci kĺbového hriadeľa pred diferenciálom zadnej nápravy. Takéto usporiadanie skracuje reakčný čas systému a zlepšuje rozloženie hmotnosti na nápravy.
Vďaka optimálnej trakcii CUPRA Leon Sportstourer akceleruje z 0 na 100 km/h za menej ako 5 sekúnd. Maximálna rýchlosť najvýkonnejšej verzie je elektronicky limitovaná na 250 km/h.
Všetky motory sa montujú výlučne s dvojspojkovou prevodovkou DSG, ktorá zabezpečuje rýchlejšie a mäkšie radenie. Voliaca páka už nie je s prevodovkou spojená mechanicky ale elektronicky technológiou shift-by-wire. To zvyšuje efektivitu a pôžitok z jazdy. Pri športovej jazde okrem toho vodič môže radiť aj manuálne s využitím páčok na volante.
Seat obecně
Re: Seat obecně
Tlacovka hovori jasne:
Re: Seat obecně
No právě, v tiskovce manuál nezmiňujou ani pro 2.0 TSI 245k. Vrcholem interakce ridič-technika mají být pádla pod volantem...
A te 4x4 dalí těch 10k navíc beztak jen proto, aby nebyla ve výsledku pomalejší než FWD 300k.All powertrain combinations benefit from a DSG dual-clutch transmission, that helps make gear changes sharper, crisper and smoother. ..... And when drivers want an even more interactive experience steering wheel mounted shift paddles bring the connection between vehicle and driver even closer.
3.0 B58 & 2.2 M54 & TSI
Re: Seat obecně
Tak už i Seat. O4 RS s MT bude dost velký tahák pro skalní fandy. Jeden z posledních mohykánů. Hlavně aby ji ještě nestopli.
Re: Seat obecně
Vyloženě rychleji zařadí, jen zapomínají dodat, že mezitím buď drží nesmyslně vysoké nebo nesmyslně nízké otáčky.
Re: Seat obecně
Aj po kúpe Suzuki Swift Sport minulej generácie mi ešte stále chodia inzeráty na mail. Keďže "nové" auto chcú aj naši, tak som im ukázal Ibizu nižšie. Konečne auto, ktoré sa páči obom, za prijateľnú cenu. Ako je na tom 1.5tsi s tým cukaním? Má to už GPF? Prípadne iné negatíva, prečo áno/nie? Ďakujem
https://www.autobazar.eu/seat-ibiza-15- ... 99815.html
Re: Seat obecně
Jo filter to ma uz urcite. To cukanie sa riesilo poztupne aj nejakou zvolavackou.
Treba proste skusit za studena, manual bol na toto najcitlivejsi, clovek mal pocit ze nevie preradzovat a necitlivo robi so spojkou...
Re: Seat obecně
Ahoj všichni, mám takový divný problém, koupil jsem si novou Cupru Formentor a už při cestě ze salonu domů jsem zjistil že něco divně hučí hlavně při vyšších rychlostech od cca 80-90km/h nahoru, je to nepravidelné, někdy to prostě hučí, někdy ne a absolutně nechápu co by to mohlo být, nejdříve jsem myslel že je to třeba novými pneu, ale po výměně letních za zimní se nic nezměnilo. Předpokládám že ložiska to asi být nemohou když to vyjelo ze salonu nové.
Byl jsem v servisu, technik se se mnou byl projet ale samozřejmě jak naschvál se to hučení v tu danou dobu neprojevilo, tudis mi to auto nemohl přijmout do servisu na záruku ptz by nevěděli na co se mají zaměřit.
Ještě dodám že čím vyšší rychlost tím ten je ten hukot silnější, nesetkal se s tím někdo nebo nemá někdo nápad či radu na co se zaměřit, čím by to mohlo být?
Re: Seat obecně
Docela pokukuju po Leonu 4x4 310PS, zbavil bych se Audiny a s tim i úvěru, tady vychází operák dost zajímavě.
https://barth-operak.cz/detail/cupra-le ... lPeriod=25
Co myslíte
Co myslíte
ex
2022 Audi Q5 50TDI 210kw
ex
Re: Seat obecně
Taky jsem na to, když jsme brali Golfa měl udělanou nabídku. Tehdy mě odradila absence Matrix světel ( nově už to má, ale Tebou postovaný kus ne-e) a pak bohužel kvalita interiéru není úplně ideální, zkoušel jsem 3 různé kusy Leonu tehdy a všechny byly už po pár tisíc km rozvrzané.
Jinak podovozkově a motorem je to super. Byť spotřeba při tvém jízdním stylu nebude nejnižší
MG ZR MK2 105 - už není
Re: Seat obecně
výbava se dá upravit, poptal sem to s matrixama. tý spotřeby se bojim nejvíc, nerad bych jezdil za 12
ex
ex
