Mazda MX5 (Miata)
Re: Mazda MX5 (Miata)
Denne z pobocky z brna jede auto k nam na pobocku a od nas jede taky kazdy den auto do ovy, takze to tam teoreticky dokazu dostat kdykoliv, ale osobne tam jedu akorat ted v patek. Ale jestli si to kupujici zaridi sam, tak se nebudu angazovat
Diky moc ešte raz, ak by náhodou bol nejaký problém tak sa ozvem, ale myslím ze kupujúci je s tým celkom OK...uvidíme
Multak se vsim vsudy
...tbd...
...tbd...
Jaký dáváte olej? Já tam mám od předchozího majitele od 07/17 Total 5W-30. Měnil to v rámci prohlídky v autorizáku.
Mrkni na mx-5 forum, co tam lidi lejou (i když zrovna u olejů bych si dost vybíral komu věřit a na webu vůbec). Ale jestli neplánuješ nějaký okruhy tak bych se držel toho na co byla zvyklá a co tam lili v továrně.
Uplne zive si tu diskusi dokazu predstavit. Ja davam Kastrol. Ja Mobil. Plna syntetika...A ja jeste plnejsi. A klidne 10 stranek o podobnych kravinach + castecne relevantni viskozitni tride, pricemz opravdu podstatny parametry jako vykonnostni trida a jeji pripadne specialni predpisy toho ktereho vyrobce ani jednou nepadnou:)
Zajda: Naprosto přesně popsáno. Nejhorší je, že o správném výběru oleje a jeho potřebných vlastnostech vědí hovno i mechanici v servisech...
Nejde mi o značku oleje, to moc neřeším, ale právě o specifikaci. V návodu Mazda uvádí různé viskozity podle teplotních podmínek a druhu provozu. Při pouze letním provozu a budu-li motor prohánět bych volil spíš 10W-40 než 5W-30, co tam teď je. Třídu doporučují API SL/SM, dal bych ten lepší SM. Výměnu každých 10 tis.km nebo rok. U mě to bude spíš ten rok, když je to letní víkendovka. Budu dělat něco špatně?
Tudiz muzes pouzit SL, SM nebo nejvyssi SN. V Miate bys mel mit budik tlaku a v manualu rozsah kde se ma pohybovat. Viskozitu bych doladil podle toho. Vyzkousel si co to ukazuje za studena, v provozni teplote, pak ve vysokych otackach a nakonec kdyz je to rozhicovane - zejmena s prehratym olejem na volnobehu. Jinak bych se vubec nebal 0w viskozity, nema to proti 5w nebo 10w zadnou nevyhodu. I 0w je pri studenem startu viskoznejsi nez je optimum a jak je na tom pri 100 stupnich udava druhe cislo. A je to trida dosazitelna zpravidla s nejlepsimi zakladovymi oleji. Na konci vymenneho intervalu se muze stat, ze prumerna 5w40 bude pri provozni teplote ridsi nez 0w30, ktera skonci skoro na tom na cem zacala. Nekde na oleje.cz o tom byla reserse. Stejne tak co se deje pri 150 °C resi az udaj o HTHS viskozite a ze je neco Xw50 neznamena ze tomu olejovy film nezkolabuje, zatimco "omastena voda" bude treba stale fungovat.
Super, díky za názor
Motor v miatě, mi přijde jako celkem poctivá kovařina, žádný závodní citlivý nářadí. Takže bych to zas tak nehrotil, hlavně tam něco nalejt . Když jsem kupoval NB, tak jsem tam měl Mobil 5W40 a na to jsem bez problémů odjezdil dvě sezóny. Na příští sezónu mám v plánu pro sichr Mobil 5W50. Dostává to celkem čouda a na těch pár stintů na okruhu za rok se mi nechce řešit chladič oleje. Ale nějak extra jsem to nestudoval (výkonostní třídy jsou myslím stejný).
