Jak na meziplyny?
Re: Jak na meziplyny?
Vana píše:No bylo by asi dobré upřesnit, jestli ta hospoda zavrhuje jen pravý meziplyn (tj. s dvojitou spojkou), anebo úplně jakýkoliv tedy včetně falešného.
Pokud hospoda výslovně zmíňuje souvislost se synchrony, předpokládám že byla řeč o zbytečnosti pravého meziplynu. A já v tomhle s hospodou souhlasím, myslím že pravý meziplyn není nutný, dokonce ani při té aktivnější jízdě na vodě s RWD.
Naproti tomu ten falešný uznávám a sám používám, a to dokonce i při rekreační jízdě na suchu s AWD
Ovšem rád se nechám poučit jak je to správně, pokud budou argumenty znít logicky
Presne, pod to bych se podepsal. Meziplyn pouzivam falesny, ucel to plni a hlavne je to o dost rychlejsi.
Xawerius
Příspěvek od Xawerius »
Hospoda zavrhovala jakýkoliv meziplyn v autě lepším než V3S, teda s výjimkou podřazení např. 5-3, zde připustili falešný meziplyn.
ctrl_j: nepozoruju nějaký rozdíl v rychlosti doble clutch meziplynu a toho falešného
osobně už nebrzdím jinak, než tak že mám nohu na brzdě připravenou "sáhnout" po plynu, protože podřazuju téměř výhradně dvojitou spojkou
Vana
Příspěvek od Vana »
Pokud hospoda zavrhovala všechny mezi plyny, nechápu tu souvislost s moderními převodovkami a synchrony
A v takovém případě s hospodou taky nesouhlasím
spooon
Příspěvek od spooon »
ctrl_j -> rychlejší na provedení falešný meziplyn je, ale na celkovou rychlost jízdy to vliv nemá - při podřazování je dost času i na PM.
Od tý doby co sem se PM naučil, tak jinak neřadím. Krom menšího opotřebení synchronů a hladšího řazení to dělám i pro dobrý pocit.
karyslav
Příspěvek od karyslav »
Přesně - to hlavní je můj vlastní pocit, to že mě to baví, a že u řízení nutím sám sebe dávat pozor na věci, který by mi jinak byly jedno.
A pozorovat ten rozdíl jesli spolujezdec při řazení klimbá zepředu dozadu, nebo se jen lehounce pohne, z toho mám největší radost.
A to nejdůležitější - je strašněj rozdíl v JAKÝM autě - jsou auta prošpikovaný elektrikou tak, že je to uplně jedno, a auta kde to je rozdíl zakusování do volantu a nebo klidná jízda. Jako řidiš se máš čeho držet, zkus jet někdy s někým kdo umí PM jako spolujezdec, a pak s někým kdo ne. Všimneš si.
Alespoň tolik moje pozorování, a ten trik s kelímkem vody/kafe je asi nejvýmluvnější.
radar.jerry
Příspěvek od radar.jerry »
pjanda píše:Nechces si radeji pockat na to, az o tom vsem dopisu svuj serial a budes mi moci rikat, jakou Schumacher udelal chybu, ze nebral hodiny u me? ;) To je ale OT a flame...
Ale strucne odpovim, alespon si nacvicim, co napisu do meziplynoveho dilu (a Ty mi pak budes moci rici, ze jsem napsal to same co ve foru - jaj, zase OT ;) ).
ad 1. Teorie je spravna, otacky je samozrejme treba dostat co nejpresneji na uroven tech, ktere motor bude tocit pri dane rychlosti na nizsi stupen.
Jak to cvicit - z pocatku nejlepe na miste s vypnutym motorem. Sice se vsemozne vyklada, jak to skodi prevodovce, ale podle me je to nesmysl a i kdyby, rozhodne ji to skodi mene nez pocitani zubu za jizdy ;) Proste si na miste nacvicis samotnou mechaniku celeho procesu a postupne ji zacnes zrychlovat. Prerazeni s meziplynem dolu pri snaze zrychlit musi byt ve vysledku otazkou zlomku sekundy, jakekoli rozfazovani pak nesmi byt znat, musi prijit jen hladke zvyseni otacek na nizsi stupen. Kompletni prace s plynem a spojkou musi probehnout behem nejrychlejsiho mozneho pohybu s radici pakou mezi dvema menenymi stupni. Neco jineho je to pri brzdeni, ale to az za chvili
Kdyz si budes myslet, ze se mechanika samotne prace s pedaly a radickou stala Tvou druhou prirozenosti, je treba to zkusit za jizdy. Doporucuji ze zacatku trenovat 4-3, je to nejsnazsi, nezamestnava Te slozita manipulace s radickou, navic rozdil otacek neni tak velky, aby bylo prilis bolestive to mrvit, na druhou stranu neni ai tak maly (treba jako pri 6-5), aby to odpoustelo prilis mnoho chyb a privedlo Te to k prilis brzkemu sebeuspokojeni ;) Pak muzes prejit na 3-2 nebo 2-1, zejmena to posledni je velmi narocne na presnost prace s plynem, dvojka a jednicka jsou obvykle hodne vzdalene (a ze to neni k nicemu poznas treba na Stelvio Passu ;) ).
Za jizdy se "novou vyzvou" stane, krom celkoveho sladeni prace se vsemi ovladaci, hlavne odhadovani spravne vyse otacek. Je to o citu a cviku, na jednu stranu rikam "kazdy meziplyn lepsi nez zadny", ale ma-li byt opravdu efektivni, musi dovolovat precizni praci hlavne ve vysokych otackach. Sudlani meziplynu mezi 1-2 t rpm (to tedy jen pri brzdeni), jak je casto k videni, je v podstate k nicemu.
S autem ktere znas a ma rozumne ovladani motoru (s nekterymi plyny to proste nejde) bys mel dosahnout takrka absolutni presnosti. Netrefit se o desitky otacek je v poradku, stovka dve se jeste snese, dale je to uz jen ostuda. Jak to poznas? Tak mel bys to citit ;), ale pripadne je to videt na otackomeru, ktery musis zavesit vys bez nejakych vetsich vykyvu.
Zrovna podrazeni pri snaze zrychlit se ale da udelat treba i pres plyn a ackoli je to prasarna, take to jde a efekt je podobny. Kde je meziplyn naprosta nezbytnost a jedine reseni je brzdeni. Tam meziplyn musis dat, jinak se TI pri ostrem brzdeni blokuji hnana kola, ztracis kontrolu nad autem, tak se tomu vyhybas, radis do nizkych ot a v zatacce nemas ten spravny kvalt/otacky. Nelze byt maximalne rychly bez pouziti teto techniky, zkratka to neni mozne, razeni natvrdo pres synchrony bude vzdy zpomalovat.
Teorie je uplne stejna, jen musis pravou nohou ovladat plan i brzdu soucasne. Vetsina lidi voli technicku spicka-pata (spicka na brzdu, pata na plyn), podle me je to prezite a vede to akorat k neprenostem. Patou sice nejaky meziplyn kopnes, ale nikdy nebude presny, v pate nemas ten cit. Proto jsem toto po case opustil a presel ke spicka-spicka. Pokud mas alespon trochu vetsi nohu, das si ji snadno v uhlu cca 45° pres brzdu k plynu (tedy o 90 ° jinak nez pri spicka-pata) a brzdis spise levou spodni casti spicky a plyn pridavas pravou horni. Da se tak dosahnout presneho brzdeni i pridavani plynu najednou, coz spicka-pata nedovoli. Navic casto potkavam lidi, kteri meziplyny davaji, ale kdyz prijde na ostre brzdeni, uz je vynechavaji, nebo to sudlaji az se chce cloveku brecet. Zkratka nedosahou patou na plyn, nebo uz to nezvladaji oboji na jednou. Vyhodou spicka-spicka je, pokud auto nema uplne hloupe rozlozene pedaly (to je naprota vyjimka, 98 % aut nema), da se precizne ovladat plyn i pri plnem brzdeni.
Vysledkem je, ze krasne hladce dobrzdis a pritom muzes mit otacky uz zacatku zatacky, pri jejim prujezdu a hlavne na vyjezdu treba na urovni 5 000 a mit hned k dispozici plny vykon.
V tomto pripade uz neni tak podstatna rychlost cele operace, spise presnost. Ty v tu chvili brzdis a tohle to nezlepsi, potrebujes hlavne udrzet kontrolu a mit zarazeny spravny kvalt. Samozrejme neni vhodne pouzivat meziplyny co se tahnou jak nudle z nosu, navic to pak nemuzes delat po jednom stupni (nestihl bys to), ale porad lepsi dat jeden presny meziplyn 6-2 nez pet mizernych pri 6-5-4-3-2.
To je tak asi v kostce vse k meziplynum, chtelo by to video a/nebo fotky pro pochopeni nekterych detailu. Jsem nemocny, a tak si jdu lehnout, bod 2 pozdeji.
meziplyn umím perfektně ale jednou se mi povedlo že jsem se ttrefil téměř na tu otáčku motoru při podřazení kopnul jsem tam rychlost měl jsem i správně otáčky kdy jsem měl kdyspozici 90 procent síly motoru a těch 115 ve vtec mě ve stodvacti slušně na danný výkon kopl do zad.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz »
To se nedá číst. :ymsick: Navíc nechápu, že musíš aktivně vytahovat kdejaké staré vlákno. To se snažíš nahnat počty příspěvku?
karelpipa
Příspěvek od karelpipa »
Proč by nemoh vytáhnout libovolně starý vlákno? :-o
Moje kolo s Imprezou :))
Souhlasím, proč by nemohl. Akorát reaguje naprosto mimo téma příspěvku, který oživil. Perlička z Citigo diskuse:
radar.jerry píše:a zlusil jsi auto co má vic než 74 kw to bys pak psal ty voe to je raketa
Zato 85 kW, to už se člověku zapíše do paměti, zvlášť když se mu jednou zadaří trefit meziplyn, který dokonale ovládá :ymapplause:
Kolega radar.jerry sice meziplyny ovládá na výbornou a PJ by se od něj mohl učit, ale pro jistotu vybírá auta s AT. Viz minulá Honda Acco coupe nebo Jag X330 V12
