Dříve M135i, nyní ///M2
Re: 125d vs M135i
Zkusím to upravit.
Re: 125d vs M135i
Chce to zkoušet, každá pneu potřebuje trochu něco jiného (z mých nastavení mi vyšlo, že čím tvrdší bočnice, tím lze použít menší tlak) - začal bych u toho aby po zahřátí byly tlaky na úrovni továrního doporučení (nebo mírně pod).
Re: 125d vs M135i
ma zkusenost s BMW, ktera se ukazala jako docela prenositelna, je jit kolem 0,3 pod tovarni hodnoty.tam to chce zacit a pak zkouset. jinak se to ale bude chovat na okuhu v myte ci hk a jinak pak na NS.
Re: 125d vs M135i
Ještě jsem si pro kontrolu v Mýtě nacvakal servisní menu a čekal jsem nějaké rekordní teploty v extrému.
Ovšem elektronika chladila, co jí síly stačily a voda se držela na 93° a olej do 115°, což je míň, než při běžném provozu.
d1.8t
Re: 125d vs M135i
Příspěvek od d1.8t »
jarka píše:Chce to zkoušet, každá pneu potřebuje trochu něco jiného (z mých nastavení mi vyšlo, že čím tvrdší bočnice
Potvrzuji. Tvrdá bočnice zajistí ovladatelnost, přesnost řízení a kontrolu pohybu auta. Nižší tlak umožní gumě být podajnější a líp "oblejt" makro i mikro strukturu silnice. Při hledání správnýho tlaku je pro mě cílem tak nízkej, kdy bočnice ještě funguje a neválí se. U Federalů ho mám někde kolem 1.7-1.8, ale je to individuální s přihlédnutí ke všem ovlivňujícím parametrů. Rozměr, váha auta, použití, ale to je všem jasný.
Loni jsem se jednu akci protrápil, klouzalo mi to a v celým zmatečným dni jsem si neuvědomil, že jsem neufouk kola, přestože kolem mě každou chvilku někdo laboroval s tlakem. :-q
RWD
nota
Re: 125d vs M135i
Příspěvek od nota »
Mohli byste napsat kolik u Federalu foukate normál /okruh a kolik doporučuje výrobce auta. Dik
Re: 125d vs M135i
Federaly foukám na okruhu: předek 2.25b, zadek 2.05b (všechno jsou tlaky po zahřátí, tzn. když dojedu stint a dám 1-2 chladící kola, tak v depu mají gumy tento tlak), cca to odpovídá studeným tlakům 1.8b předek a 1.9b zadek. Jinak od výrobce má ctr myslím 2.3-2.4b předek a 2.1b zadek (tlak na studený gumě). Což by mi na okruhu udělalo minimálně 2.7-2.8b na předku a na zadku kde se to tak nehřeje kolem 2.3b.
Alex89
Re: 125d vs M135i
Příspěvek od Alex89 »
Je to problém jen M135i nebo i jiné převodovky od BMW mají problém pobrat vytočenou 2 a zařadit 3? Ten kvalt (celkově 3) chodí hodně nečistě oproti ostatním kvaltům a dnes se mi už asi po 5. stalo, že jsem škrtnul. Je to teda vždy, když jedu po hodně nerovné silnici. Přeci jen ta převodovka není pevně uchycená.
Re: 125d vs M135i
a není to spíš problém CDV?
i dyž ten se spíš projevuje při řazení z vytočené jedničky na dvojku....
vymontováním tohodle sráče u mně uvedený problém vymizel....
Re: 125d vs M135i
Nahoru jsem u manuálu nic nepozoroval, řadí to dobře, jedině na hrbolech při brzdění z vysoké rychlosti mi jde např. z 5 na 4 přes zoubky 8-x
Mám najeto cca 30500km a svítil mi servis, automaticky jsem se objednal a u příjmu technik zjistil, že auto chce vyměnit jen přední desky a olej je až za 2400km.
Říkám, to neva, udělejte to už teď. OK, není problém, ale musel byste si to zaplatit :-o (5let, nebo 100000km servis zdarma)
Normálně, nějaký pitomý počítačový program to nepustí, aby se mohla garančka provést dříve, než je interval.
Takže mi udělali desky (8000,-) a za 14 dní pojedu do servisu znovu...
