CB CH 10
Re: CB CH 10
Máte nějaké fotky instalací? Tuším, že Bond to měl v loketce, že? Tu já mám bohužel plytkou, tak nevím, co s tím...
Re: CB CH 10
Ano, reprák bývá na staničce... Zapojit to na rádio a při každém rušáku přerušit reprodukovanou music - to bych to asi brzy nervově nedalAlex.. píše:já míval reprák zespodu CB a šlo to slyšet v pohodě..tuším, že to šlo připojit na audio, ale to bych asi ani nedělal
Re: CB CH 10
Budu socka - potřebuju tady ty za 3500Kč a tak? Nebo mi bude, vzhledem k tomu, že s tím nemám zkušenosti a nevím, jestli to upotřebím, stačit nějaká ta levná Lafayette za 1500?
Re: CB CH 10
A kde to teda máš, Bobe, uchycené v autě?
Re: CB CH 10
Nepotřebuješ za 3500,- Hlavně aby to mělo ASQ - to je základ. Lafayette má slušnou modulaci.
Já to mám mezi sedačkou spolujezdce a středovým tunelem.
Re: CB CH 10
Ta vícepásmová anténa mě nenapadla, i to je možné řešení.
Já jaksi nemám ani u jednoho "autorádia" anténu, protože je nepoužívám jako rádio, pouze jako přehrávač a zesilovač. Pár let jsem se kdysi živil jako moderátor v jistém lokálním rádiu a od té doby mám alergii na komerční rádia
a Vltavu si v autě nevychutnám. V autě poslouchám mp3, nejčastěji mluvené slovo - Toulky českou minulostí a podobně.
Stran reproduktoru, v Escortu stačí ten vestavěný ve staničce, na dolní straně (mám ji uprostřed auta před šaltrpákou nastojato, jediné čemu vadí je popelník a ten stejně nepoužívám
), Transit i Niva jsou hlučnější, používám externí repro. V Transitu je "něco" ze starého telefonního handsfree, reprák o průměru asi 8 cm, výrazně středový, ale to je právě na srozumitelnost ideální, namontovaný v palubovce asi 10 cm vlevo od volantu (ne že bych to tam nějak plánoval, ale je tam prostě plast bez žádných ovládačů s volným prostorem vzadu, tak tam šla bezbolestně udělat díra). V Nivě starý teslácký "střeďák z řady tuším ARZ (takový ten "hrnec"), vybrabčený z nefunkční reprobedny a vmontovaný do tapecírunku levých dveří.
Edit: Ještě k té vícepásmové anténě: pokud vím, dělají se i třípásmové, kdy jedna anténa zvládá CB, FM rádio i GSM telefon. Zkušenosti s tím nemám a účinnosti systému moc nevěřím, jako Murphysta vyznávám tezi, že "čím méně má přístroj funkcí, tím dokonaleji je plní".
Vysoká rychlost nezabíjí.
Zabíjí zbytečná rychlostní omezení.
Protože řidiči - vystresovaní možným postihem - začnou dělat chyby. Místo aby koukali kam jedou, hledají policajty v křoví.
Auto je zbraň jako každá jiná. Pistole taky nevystřelí sama od sebe.
Re: CB CH 10
tak já ji měl a je fakt, že vše fungovalo hůř, ale fungovalo, takže to je ok..jen to je prostě ve všech ohledech horší no
Re: CB CH 10
chceš říct, že jsem nedůvěryhodný zdroj?
