Hon na piráty
bojler
Re: Hon na piráty
Příspěvek od bojler »
Ve Znojmě bude bezpečno. V návrhu rozpočtu jsou vyhrazeny 3 000 000Kč na nákup úsekového měření. Po nákupu mobilní hračky pro MP (která bude město s cca 35 tis. obyvateli stát v příštím roce 36 000 000Kč) tedy konečně skoncujeme s vážnými nehodami.
A když se nám to s tím "zklidňováním" nepodaří, budeme za nehody s trojkou v krvi dál dávat podmínky. Tak jako bývalému místostarostovi.
Re: Hon na piráty
Usekovka bude /ma byt na I/38 v primestske casti Kasarna. To uz je v podstate hotova vec.
bojler
Re: Hon na piráty
A jiste predevsim ve smeru na Prahu. Malačka si je schopný na tom ještě dělat PR..
Re: Hon na piráty
v USA to je jiná \m/
GeneHawkins
Re: Hon na piráty
Příspěvek od GeneHawkins »
Perfektní.
driver
Re: Hon na piráty
Příspěvek od driver »
Perfektní to je, používá se to snad 50let ale dodnes nechápu tu konstrukci těch vozidel v US, pokud se jedná o vozidla bez podvozkového rámu ale samonosnou karosérii.
Buď mají speciální vyztužení a nebo to pak jde rovnou na kompletní rozebrání přední části a výměnu dílů, které jsou mezi podélnými nosníky samonosné karosérie a držáky blatníků a všeho co na to navazuje, a otázkou je i geometrie těch nosníků.
Octavie3-používaná PČR, dobře mířeným kopnutím nohou ohnete nosič blatníku, tlačit s tím na auto a vytlačit ho bych nezkoušel.
Nejpevnější bude v místě kola, přes nápravu, ale takto vznikne i největší škoda na nápravnici nebo karoserii...
Viděl jsem už záběry, kde to prováděli i u PČR, akorát uvádím, že tam je automatická nezanedbatelná škoda i na zasahujícím vozidle.
Re: Hon na piráty
Na represi se finance najdou vždycky, netřeba mít obavy. "Zdroje tu jsou."
retron
Re: Hon na piráty
Příspěvek od retron »
LAPD má na některých autech taková beranidla právě pro tyhle účely, anebo ten jejich upravený Ford Edge speciálně pro policejní složky, mimochodem asi jediný Ford teda kromě Mustanga z půjčovny, kterého v LA potkáte, asi nějaké úpravy pod sukní mít bude.
Re: Hon na piráty
LB: zastavení prchajícího podezřelého ale není represe.
VS*
Re: Hon na piráty
Příspěvek od VS* »
