mlunovozík píše: sob 03 čer 14:56 Když hoří v garáži auto se spalovacím motorem, tak to klidně dopadne takto: https://www.qap.cz/zpravy-plzen/clanek/ ... ozar-47014
Hořící I Pace dopadl IMHO podstatně lépe: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/elekt ... _0389.jpeg
Nic ve zlem, ale pokud bychom se meli drzet faktu a vyrokove logiky, tak z obsahu clanku nijak nevyplyva, ze by zdrojem ohne bylo vozidlo, nadto spalovaci. Chytila tam nejaka auta, vzhledem k jejich mnozstvi a dataci clanku velmi pravdepodobne z drtive vetsiny spalovaci, ale jestli blaflo jedno z nich samo, nebo pod nim nekdo udelal ohynek
Kód: Vybrat vše
„Plameny ohně zachvátily garáže“
„K požáru podzemních garáží“
Glosa: Ohmův zákon funguje aneb malá osvěta pro dobíječe elektromobilů prodlužovákem :ymsmug:
https://zdopravy.cz/glosa-ohmuv-zakon-f ... em-163562/
abgx1
Příspěvek od abgx1 »
Ten clovek tomu vobec nerozumie a trepe nezmysly
abgx1
Ak si vezmeme napr. typicku 10poschodovu bytovku o 50bytoch s povodnym hlavnym domovym vedenim(zo 70-80 rokov) tak tam najpravdepodobnejsie najdeme 3x125A poistky na vstupe. Realny odber bude v spickach(rano pred 8, poobede o 16) tak do 70A.
Ostava teda tak 3x55A... To celkom spolahlivo zvladne tak 12aut na predlzovacky z okna, pocas hlavnej spicky... Nejdem teraz prepocitavat ake oteplenie na kabloch by to sposobilo, ale predpokladam ze by bolo okolo 10-15°C nad okolitu teplotu... Maximalna dlhodoba prevadzkova teplota kablov je 70°C...
Ak sa to pretazi tak proste vyhori poistka na hlavnom privode do vchodu.
BTW taka varna doska si bez problemov cucne cez 7kW(2x 16A) :)... Kto vymeni plyn za indukciu, akoby si kupil 2 elektromobily.
Vypadá to, že problematice elektrotechniky docela rozumíte.
Můžete tedy stručně vysvětlit, jakým způsobem může dojít k požáru skoro nového ééé-auta při nabíjení?
Hele já úplně nevím, jak se stavěly paneláky na sk, ale 3x125A na 50 bytů vychází na <2kw/byt.
Já bydlím v novostavbě, ale každý byt tu má 3x20 nebo 25A a přívod do domu je dymenzován na 70% maxima.
Počet bytů podobný. Do baráku vedou 300mm2 vodiče. Kvůli nabíječkám jednáme s ČEZ o doplnění dalšího příkonu (imo zbytečně).
mlunovozík
Příspěvek od mlunovozík »
HondaMan píše: stř 07 čer 08:09 Hele já úplně nevím, jak se stavěly paneláky na sk, ale 3x125A na 50 bytů vychází na <2kw/byt.
Trafačka na NN se dimenzuje +- 4kW na b.j. s elektrickým sporákem a cca 2kW na b.j. bez el. sporáku. Byt, kde se vaří na elektrice má roční spotřebu cca 3MWh tj. do 10kWh/den. Pokud vezmu v úvahu průměrný denní nájezd 50km za 15kWh, tak musí rozvody stačit. Případný převis poptávky po výkonu je imho lepší a levnější řešit nabíječkou, která dokáže snížit výkon nabíjení, pokud zrovna v domě probíhá pečení hus a praní velkého prádla.
Takže paneláky že 70.let úplně na pohodu? :-)
mlunovozík
řidičBOB píše: stř 07 čer 09:54 Takže paneláky že 70.let úplně na pohodu? :-)
Tak panelák ze 70. let má jiné problémy, které když vyřeší, tak s jejich řešením může vyřešit i problém nabíjení. Přičemž nárůst nákladů bude marginální. A jaké problémy to jsou? S velkou pravděpodobností elektroinstalace v hliníku. Neexistence podzemních garáží. Nedostatek parkovacích míst v okolí paneláku.
EL_XEL
Příspěvek od EL_XEL »
Lachende Bestien píše: stř 07 čer 01:40 Vypadá to, že problematice elektrotechniky docela rozumíte.
Závada, to neznáš? Stává se to i úplně novým benzínovým autům, klidně i shoří. Není to běžný jev, ani u jednoho typu pohonu. Ještě nějakou inteligentní otázku tam máš?
