Jednostopé okénko
Re: Jednostopé okénko
po letech jezdeni na skutru v tom, co jsem zrovna mel na sebe, jsem dosel k zaveru, ze na delsi cesty potrebuji neco bytelnejsiho. chci bundu a kalhoty, oboji nepromokave a s kevlarem naspodu, presto stale s civilnim vzhledem. neumite nekdo neco doporucit?
Nepromok a kevlar nejde moc dohromady...asi jedině kevlarové džíny a na ně “šprcku”. Bunda asi to samé , i když tady bych vzal asi něco od Trilobitu.
ace2
Příspěvek od ace2 »
mmira: záleží na rozpočtu, koukni na http://www.kombinezanamiru.cz mají tam katalog v PDF na stáhnutí. Tam si zkus vybrat, když se nepovede tak si jen vyber základní model a ten ti předělají jak materiálově, výbavově tak i barevně samozřejmě. Co je dobrý že to nemají drahý. Až se ukážu v Praze tak se tam chystám abych se sladil barevně s motorkou. Umí jak kombinézy, tak i bundy a kalhoty (kůže i textil)
Jinak má pravdu, jako nepromok v nějaké kombinaci bude problém. Něco na lehčí projetí přeháňkou by ti stačila dobrá bunda s vložkou a goretexem, ale na nějakou jízdu v dešti je fakt třeba mít prostě igelit, to se jinak nedá moc dobře vyřešit no.
Na skutru jezdím pořád a pro mě funguje moto kožená bunda se zimní vložkou. Neprofoukne, chrániče má a při případném pádu bude fungovat a protože mám černou tak to není tak hrozný ani když s tím jdu do krámu, narozdíl do superbikovejch bund, co pak vypadáš jak papoušek lorry.
Ano, kůže je taky řešení. Akorát v létě v tom bývá docela teplo :-( V kombinaci s kevlarovými džíny to přeháňku zvládne.
ace2
Příspěvek od ace2 »
Tak je to třeba vybrat bundu co má právě tu zimní vložku. Na léto jí dáš pryč a pak je to v pohodě i v létě. Když tak rozepneš rukávy a trochu zip u krku tak s tím není problém. Ono kůže/textil je taková věčná válka mezi motorkáři. Já mám radši kůži, moje argumenty jsou že se to lépe nosí, lépe to vypadá a lépe se to ošetřuje/čistí. Aby textilní bunda měla stejný parametry tak to jsou takové tlusté neforemné pytle mi to přijde. Na nějaký cestovní enduro na adventure trip to bude dobrý (vrstvy, kapsy, větrání) ale zrovna třeba jako na skutra mi prostě přijde lepší kombinace nějaká fajn dobrá bunda a k tomu kevlarové džíny. Na skutru je důležitý že až s tím nějak dojedeš tak se v tom oblečení pak můžeš na daným místě i hejbat a fungovat. Tam je důležitý podchytit kompromis aby se to dalo nosit a bylo to bezpečný i na ježdění.
spatne jsem to rekl. ve velkem desti nebo pri jeho predpovedi nejezdim, takze jde spise o to, aby to udrzelo pripadnou prehanku.
ani mi nejde o jezdeni v zime, na to jsem prilis pohodlny. takze lehci, kratka bunda z textilu s chranici, k tomu nejake ty kevlarove kalhoty. modre rifle jsem nemel 30 let na sobe, neminim s tim ani zacinat, tak snad najdu neco v jine barve.
primarnim ucelem v podstate je alespon nejaka ochrana pri spadnuti a taky zvyseni viditlenosti. tam mam taky problem, protoze pokud to jde, nosim cernou a veselym barvam se vyhybam.
jasně - jsou i černé nebo šedé.
Bundy s kevlarem a chrániči dělá už dneska docela hodně firem...klidně něco takového: https://www.motozem.cz/mikina-booster-t ... erno-seda/
nebo pak i něco proti dešti: https://obchod.bikerscrown.cz/e-shop/al ... 80639.html
WTF? 263k kč za přední vidlici? https://www.motozem.cz/zavodni-predni-v ... s-750-mm-/
A k tomu je nová motorka zdarma ne? :-?
Píšou tam, že když najdeš lepší cenu, tak to dorovnají. Třeba ti jí dají za 250 tis. ;) A dopravu máš zdarma :D
