Za kolik jezdíte s dieselem?
Re: Za kolik jezdíte s dieselem?
Ostrava - Chorvatsko, Umag - 4,6l/100km, 805km, 101km/h v noci bez klimy.
Umag - Ostrava - 4,9l/100km, 812km, 93km/h s klimou celý den.
Dlouhodobý průměr 4,8l/100km
Rekordní minimum 3,6l/100km Ostravice - Ostrava, cca 35km, průměr rychlosti si nepamatuji.
Fabia II Combi 1.9TDi 77kw
Fabia II 1.9TDi
Teď jsem mluvil s bráchou, je záchranář zdravotník a v rámci slučování fcí i řidič u záchranky. Mají Transportery 5, motory 2.0tdi biTurbo. Dneska měl dálniční urgentní převozy a jel většinou 160km/h tacho pod majákem a od tankování do tankování spotřeba 14l/100km. Celkem si na ty motory stěžuje - malá životnost 60-80tisíc km maximálně, zrychlení jen po rovině nebo z kopce. Starší 2.5 litry zrychlovaly i do kopce. Co si chválí jsou brzdy a podvozek, který lépe pohlcuje nerovnosti a neuskakuje ani při manévrech ve vyšších rychlostech.
Za normálního provozu ty staré biTDI odcházely kolem kila... Ale 2.5R5 také nebyly bez vad. Co se týče dynamiky, tak to je asi hodně subjektivní pocit. Ale R5 zrychloval i do kopců, což 2.0biTDI nezvládá moc ani v nové, 205k verzi.
starou 2.5r5 ve verzi tusim ze to bylo 96kw bo tak nejak jsem mel v T5 r.v 2008...trandak do 120tisic byl super ale pak zacl rezavet kolem klik bocnich dveri...zadni zrezaveli uplne cele...motor zacal zlobit az kolem 160tisic (chladic,turbo a pak se ztracel olej) vsechno vyreseno v olfincaru...pak umrel dpf ta castka co chteli za opravu byl nesmysl...sehnal se borec kterej kucha i sanitni vozy a filtr sel ven s tim ze upravil ridici jednotku...t5 najednou prestala tak chlastat a jelo to jak splaseny spotreba se pohybovala 6,8 - 9l...celkem jsem sni najel 280tisic a pak umrela hlava...jinak ted oIII 1.6tdi mam dlohodobou 5.2l
Na prevozni sanitku i ta T5 postaci. Na "rychlou" se ovsem pouzivaji, tam kde je svet jeste v poradku, Sprintery v konfiguraci 318/319 CDI, tedy 3.0 V6.vonkreuz píše:Teď jsem mluvil s bráchou, je záchranář zdravotník a v rámci slučování fcí i řidič u záchranky. Mají Transportery 5, motory 2.0tdi biTurbo. Dneska měl dálniční urgentní převozy a jel většinou 160km/h tacho pod majákem a od tankování do tankování spotřeba 14l/100km. Celkem si na ty motory stěžuje - malá životnost 60-80tisíc km maximálně, zrychlení jen po rovině nebo z kopce. Starší 2.5 litry zrychlovaly i do kopce. Co si chválí jsou brzdy a podvozek, který lépe pohlcuje nerovnosti a neuskakuje ani při manévrech ve vyšších rychlostech.
Když jsme ještě jezdívali trénovat na ledovce, jezdili jsme s trenérem v T5 2.5tdi, pamatuju si, že měl z výroby nějakou lepší převodovku, která se původně dávala jen do sanitek..už si to ale nepamatuju přesně.. a kdo zná Kaunertalskou silnici, ví jaké "extrémy" tam občas jsou, tak musím říct, že to auto se 4 pasažérama a necelou půl tunou lyžařského vybavení jelo excelentně a i v hlubokém sněhu drželo parádně a líný to ani do nejprudších kopců nebylo..nicméně umělo si to pěkně pápnout, obzvlášť při těch rychlých ranních přesunech z vesnice na kopec. Cesta zpátky do ČR byla dálniční rychlostí 160kmh a žralo to těch 14-15l stabilně
Znamej ma 2.5TDI 128KW v multivanu, ma to od noveho auta, v 60tkm vodni pumpa, ve 110 prasknuta palice, nekde mezi KO posliovac rizeni
RWD nebo 4Matic? Byly by prosím nějaké podrobnější info o jízdním režimu, v jakém to bylo najeto? O tomhle autě do budoucna uvažuji, takže veškeré uživatelské dojmy a postřehy obzvlášť potěší, předem díky.řidičBOB píše:Mercedes V 250CDI 190k 7AT:
RWD. Jízdní mód? Asi všehochuť, takže bych řekl, že vcelku vypovídající hodnota.
No, vnitřek se mi vůbec nelíbí - to futuristické pojetí nedělalo mému oku dobře. Ale to je subjektivní. Jinak proti tomu asi zásadnějších výhrad nemám, pokud si uvědomím, že mluvím o dodávce za cenu mezi jedním a půl a dvěma miliony. Jízdní vlastnosti jsou docela ok - takový vyšší osobák.
V podstatě mi vadily pouze tři věci:
1) hlučný a zdechlý motor - ale to je obecně daň za downsize na 2.0 diesel + libovolný počet kurwítek
2) ovládání čehokoliv, pomocí touchpadu a centrálního otočného ovladače lidstva, je zmatečné, komplikované a ne úplně logické
3) navigace Garmin (nebo co to tam je jako levnější varianta) je absolutně mimo - je to pomalé, laguje to o 106, je to komplikované a celkově uživatelsky na pěst.
