IT poradna
x2005
Re: IT poradna
Příspěvek od x2005 »
Podle mě i tvůj hřmící pták umí IMAP (už hodně dávno).
https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/features/
jen si tvůj účet nakonfiguruješ nově přes IMAP místo historického POP3.
Re: IT poradna
čoveče, fakt.... KISS.... :D
akurváth..... v době kdy sem konfiguval vlastnosti klienta pro svůj mailbox v HřPtákovi, tak asi IMAP ještě nebyl (při zřizování nového účtu je tam nastavená automatická detekce způsobu spojení, neska už i u mého providera ukazuje i IMAP - zkoušel jsem) .... no a prozatím sem nepřišel na to, jak překonfigurovat svůj účet, aniž bych ho musel zrušit a znova zapsat do HřPtáka
Re: IT poradna
Pomerne zasadni je, zda je na POP3 nastaveno stahovani zprav na lokal s vymazem na serveru, nebo jestli tam zpravy zustavaly v kopii. Jestli tam zustavaly v kopii tak to muzes v klidu smaznout a udelat novy ucet. V opacnem pripade to bude fuc. Takze exportovat historii do zalohy je ovsem doporucenihodne v kazdem pripade.
oxik
Re: IT poradna
Příspěvek od oxik »
ctrl_j píše:Hlavne kup neco s podporou IPv6 a 1 Gbps na portech. Totalni cine v podobe vyse uvedeneho LB-Linku ci Tenda bych se vyhnul.
Nakonec jsem vzal C1200 od TP Linku, jsem zvědav jak poběží to 5Ghz pásmo.
Re: IT poradna
@ctrlj: mám nastavenou mazání po stažení skrz pop3, takže si musím dát bacha a zálohu, dík.
Re: IT poradna
Chlopi, budu vděčen za nápady... (nejsem zrovna profík IT, takže česky prosím.... )
Prozatím se mi nepodařilo (ani na jednom pc - obě W7, jedno 32bit, druhé 64bit) rozchodit phone suite (ač staženo jako poslední verze ze stránek RugGear prý s garancí funkčnosti na W7 obou verzí)... při instalaci ovladače to vždy zařve problém" zařízení zřejmě není nainstalováno správně", po opravě už to neřve, ale.... phone suite se prostě s telefonem nespojí... lépe řečeno, po spojení USB kabelem k PC se telefon ozve dotazem "použít jako USB úložiště?" a když povolím tak v PC "vidím" (zřejmě) část adresářové struktury paměti telefonu...
co mě napadá: mám v pc aktivní NOD32 a AdsFilter, nemůže ta nesprávná instalace driveru být tím? (odinstalovat driver, vypnout, zkusit znova instalovat?)
co jiného zkusit?
Re: IT poradna
pavproch píše:
pavproch 5.12.2016 píše:RugGear RG500....
Tak, ani ne po měsíci sem už zistil, že mám (lehce) poškrábaný displej, du shánět fojli.... :oops:
Fojle je doma (6ks), jeden dokonce už i (skoro bez bublin) nalepen... a fakt lze úspěšně šmatlat prstem po displeji i přes fojli... :ymhug:
Re: IT poradna
Chlopi, pochopil sem správně, že po 20. červnu 2017 se už bude VEŠKERÝ roaming v EU (tj. i data) účtovat ve stejných cenách jako mám u svého operátora v tuzemsku?
Re: IT poradna
V zasade ano.
Re: IT poradna
dík
