Volkswagen obecne
budik
Re: Volkswagen obecne
Příspěvek od budik »
T7 má nahradit T6.1 v osobních verzích.
T6.1 se má nabízet nějakou dobu souběžně, ale jenom jako užitkáč a základ pro Californie.
Následně T6.1 nahradí nová dodávka ze společného vývoje s Fordem (vlastně nové Tourneo Custom s logem VW).
Takže záleží, jaký T6.1 chceš. Pokud Transportera, tak máš asi o něco víc času, než jestli chceš Multivan, pro ten bude příchod T7 znamenat konec v současné podobě. Netroufám si odhadovat, v kterém z těch režimů bude Caravelle.
To jsem zvědav, co ta spolupráce s Fordem přinese, jestli to bude změna k lepšímu? Každopádně padne další originál na oltář kooperace.
abgx1
Příspěvek od abgx1 »
No znamy si kupil toho forda tourneo, a v porovnati s T6 to je celkom smutne...
Pak zbyde jenom Včko...
abgx1 píše:No znamy si kupil toho forda tourneo, a v porovnati s T6 to je celkom smutne...
Jako Tourneo není špatné, ale Multivan to teda není, ale ani cenově, to je třeba podotknout.
Tak jsem zvědavý, kterým směrem se nový model ubere, jestli víc jako VW, nebo obyčejnější Ford.
abgx1
ja som v nom mal problem obsediet dlhsie ako hodinu, kratke tuhe sedaky bez tvarovania, ufo palubovka
zadne dvere sa nedali otvorit o viac ako 90°takze schopnost nakladat veci paletakom znacne limitovana
celkovo to posobilo ako horsie auto
2.0 TDI 103 kW v Touranu v provozu od 6/2015, co je to za verzi motoru a co se tam zhruba kdy sere?
Mám nabídku na odkup firemního se 130 tis. km.
janom
Příspěvek od janom »
2015 sa lámali generácie. 103kw bude ešte EA189 - to by pri nájazde 130 tis mohlo byť ešte ok.
Hodne trpia na EGR, ktoré je ťažko predvídať - niekde odišlo pri 70, inde pri 180tis, ale v horizonte do 200tis výmena skoro vždy, ale už sú rozšírené aj repasy. Nepríjemné je, že sa neprejaví dopredu a potom len začne padať do núdzového.
Inak klasika - vstreky (obyčajne až okolo 200tis+ ak to malo normálnu naftu), zotrvák v závislosti na obsluhe. Ak je DSG DQ250 tak preveriť či bol už 2x vymenený olej. DPF drží napriemerne.
Z mne neznámeho dôvodu na Touranoch z tejto gen. odchádzali klimakompresory viac ako na iných autách VW group, ale v začiatkoch to vypozoruješ jemným pískaním pri nabiehaní klímy.
Takže takové věci běžné spotřeby u TDI, to zní hratelně :-)
Je to manuál takže o starost míň.
Moc díky!
Ooooch moje prve auto :ymhug:
https://www.autoforum.cz/zajimavosti/k- ... jako-novy/
Povodne otcov sluzobak az do 320000km potom odkupene za "zostatkovu" sumu a ja na tom prihodil dalsich 60000km a poslal do sveta. Slapalo jak hodinky a najvyssiu spotrebu som na tom mal snad 8,5 litra ked som si dal MB - BA za myslim 2:20 :D
