Letní i zimní 225(př) + 255(z) 18-19" - které?
matar
Re: Letní i zimní 225(př) + 255(z) 17 až 19" - které?
Příspěvek od matar »
Ano, 98% casu je to nudne prevazedlo deti do skoly, pripadne na vylet :) Pripadne je nejaka lepsi kombinace univerzalni pneu pro moje ucely, nez PS4S?
mozna Conti CSC6. jsou levnejsi, dle testu stejne dobre jako PS4S na mokru, ale horsi na suchu.
osobne bych zustal u PS4S
911T
Příspěvek od 911T »
Takze mam prvych asi 200 km na novych CUP2. Dezen je aj na novej pneu pomerne maly, na druhej strane semisliky zvycajne maju grip az do uplneho zodratia, tak som zvedavy ci vydrzia aspon to co AD08. Sirka pneumatiky v rovnakom rozmere je oproti PSS asi o centimeter vacsia. Po prezuti z PSS je okamzite poznat maly diskomfort. Auto je tuhsie, co sa da pri tuhych bocniciach ocakavat. Dal som si svoju obvyklu trasu a male prekvapenie som zazil ked som zacal ist obvykle tempo. Pneumatiky su velmi stabilne, ale zahrievaju sa o cosi dlhsie ako PSS. Okrem toho vyzaduju aj vyssie tempo aby si teplotu drzali. Pravda vonku bolo vcera 9-10 stupnov, co neni uplne idealne. Samotny grip po zahriati je ovsem excelentny. To co som na PSS jazdil kvoli obcasnym neprijemnym zasahom s vypnutym ESP, u CUP2 ESP ani nepipne. Ked to zhrniem gumy su vhodne skor na narocnejsie jazdenie a pripadne vylety na okruh a ine akcie. Na bezne rychlejsie presuny by som odporucal skor konvencne PSS resp. PS4 nakolko zacnu fungovat skor a su komfortnejsie. Na druhu stranu je to vykupene o cosi mensou stabilitou a gripom. U mna kazdopadne spokojnost. Snad to niekomu pomoze.
ja k tomu pridam kratky popis zkusenosti s PS4.
jeste je nemam uplne zajete, stale jen cca okolo 300 km. ale vcera me pri cca 2° a na mokru, misty dokonce snezilo, neprestavalo udivovat, jak drzi. jakmile se do nich dostalo jen trochu tepla, od 2 nahory nemely s temi ~300 k na predku problem. mam je tedy v XL verzi, tak maji krapet tuzsi bocnici. na ostrych nerovnostech lehce odskakuji, ale neni to nic tragickeho. autu to dava vysokou stabilitu, na brzdach se ani nepohne. ve srovnani s lonskymi Nokian zLine ne o tridu, ale o dve vyse.
911T
Příspěvek od 911T »
Skor by ma zaujmalo ake su realne rozdiely medzi PSS a PS4. Nokian letne gumy nikdy nevedel. Nakoniec sa to potvrdilo aj v dnesnom teste. Zaujmave by mohli byt aj nove CSC6.
ja mel s letnimi Nokiany docela dobre zkusenosti, ale je pravda, ze se to tykalo hlavne lehcich a mene vykonnych aut.
obecne na mokru bych rekl, ze PS4 jsou na +- stejne urovni jako PSS, v te predvcerejsi zime bych na PSS ale asi klouzal. na suchu to jeste musim poradne zkusit.
To ale neni moc pozitivni info pro PS4, ne? PSS nemaji byt zadna hitparada na mokru. Ja je nahodim az po myte, jsem zvedavy zda bude lepsi cit v rizeni.
naopak, PSS vzdy velmi dobre fungovaly prave na mokru
911T
Příspěvek od 911T »
To posudit neviem. Za dazda na tom nejazdim.
Taky tak - moje PSS ještě nepoznaly vodu (akorát při mytí)
