IBM ThinkPad pro Voleja
Mr.Semtex
Re: IBM ThinkPad pro Voleja
Příspěvek od Mr.Semtex »
Měl jsi koupit Acer a všechno by fungovalo.. :p
Naposledy upravil Mr.Semtex včera, dnes a zítra, celkově neupraveno 3x
Pickuper
Příspěvek od Pickuper »
Volivovej volej píše:Kdyby tak mně všechno fičalo... :-) Ale při instalaci zkrátka narazím.
Je teoretická možnost, že musím ještě předtím mít nainstalované něco jiného, než začnu instalit Bluetooth with Enhanced Data Rate Software II for Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit) - ThinkPad?
no já jsem ze starý školy a možná je už teď všechno jináč, ale po elementárním nainstalování systému jsem vždycky začal instalací kompletních ovladačů pro board a pak jsem postupně přidával konkrétní drajvry s oblužným softem pro zvuk, BT, IR, wi-fi atd. a nakonec to vždycky šlapalo :D
Niko nadžanel ko kerdža
Volivovej volej
Nerad to přiznávám, ale něco na tom možná bude. :ymblushing: Asi teda nejdřív instaluju drajvr na ten čipset... O:-)
šmoula
Příspěvek od šmoula »
Pickuper má pravdu. Postupuju naprosto totožně a nikdy nebyl žádnej problém :-)
2.0i 107kW
Psycho vlk Wolf
Příspěvek od Psycho vlk Wolf »
By mě zajímalo, proč Widle už v sobě nemají implementované ovladače jako jeden jistý OS. Na to, že zabírají takového místa, tak po instalaci neumějí skoro nic. :D
Peugeot 301 1.6VTi 85kw/115hp
šmoula
není to náhodou tím, že výrobců HW je šílené množství a každej týden se nějaký ovladač aktualizuje?
2.0i 107kW
ExFun
Příspěvek od ExFun »
to ale není omluva proto, aby si drivery nedokázaly W samy postahovat.
Ale jen teoretizuju. Nikdy jsem to nedělal. Koupím NTB, vyhážu nepotřebné blbosti výrobce a jedu. Bez problémů s komfortem.
BTW. měl jsem za to, že k SSD se dává SW pro překlonování disku, takže reinstalace není třeba.
Back to basics.
Příčina -> následek
šmoula
Psycho vlk Wolf píše:By mě zajímalo, proč Widle už v sobě nemají implementované ovladače jako jeden jistý OS. Na to, že zabírají takového místa, tak po instalaci neumějí skoro nic. :D
A když jsme u toho, tak XPčka ty ovladače myslímže měli a stejně to bylo k hovnu. Koupil sis XPčka, které byli třeba 2 roky staré a stejně si tam všechno musel stahovat znova, protože ovladače byly už značně zastaralé a značně nestabilní.
A nemyslím si, že je problém nainstalovat čistej OS + stáhnout si z webu nejnovější ovladače.
2.0i 107kW
vasco
Příspěvek od vasco »
Ex: Majkl koupil OEM SSD, takže u toho nic není, leda by si nějaký soft na to sehnal a hlavně to nemá jak překlopit, nemá ještě do čeho dát ten druhý disk...
Psycho vlk Wolf
šmoula píše:není to náhodou tím, že výrobců HW je šílené množství a každej týden se nějaký ovladač aktualizuje?
Přinejmenším by tam mohly být ovladače na síť a zbytek si stáhnou z netu. Jak jsem zahlédl, tak W7 si umějí dotáhnou grafiku a některé aktualizace na nainstalovaní HW, ale neumějí to na HW bez ovladačů.
ExFun: To bude tím, že výrobce tam už nechává svoje ovladače. Jsou obsaženy i v dodaném instalačním mediu, popřípadě je celý systém na jednom oddílu disku.
Ale zkus tam nainstalovat jiné Widle, než ty z kterýma to bylo dodáno. To pak začíná sranda. Hlavně, když musíš ovladače stáhnout z netu, ale nefuguje ti síť, protože instalace Widlí je neobsahuje. A jiný přístup k netu nemáš. :D
