Volkswagen obecne
Re: Volkswagen obecne
1. pokud to nemá S/S systém, tak nee
2. pokud ne, tak nemá...
SS nemá
Kuju.
retron
Příspěvek od retron »
no audi '09 bez S/S už se při výměně batt přes VCDS nakódovat musí
AGM má smysl vždy, nižší samovybíjení, větší startovací proud z nižších Ah, vydrží podbití a hlavně déle vydrží a cenový rozdíl zas není tak markantní
Spectral
Příspěvek od Spectral »
retron píše:AGM má smysl vždy, nižší samovybíjení, větší startovací proud z nižších Ah, vydrží podbití a hlavně déle vydrží a cenový rozdíl zas není tak markantní
+1.
Kdo nepotřebuje nutně ušetřit každou korunu nebo to nekupuje do auta, které stejně nejpozději do roka prodá/odveze na šroťák, tak vzít AGM, která má proti klasice signifikatní výhody.
:ar!
měl jsem v autě klasiku, dokonce i olovo, poslední léta AGM a rozdílů při mém provozu jsem si nevšiml. Každá baterka vydržela, než jsem auto prodal, což je 3-5 let.
Kuju, píšu do úkolů, bude to teda AGM, asi Exide.
Spectral
PP: Good choice.
Bob: Jenže ty jezdíš hodně a často i dlouhé trasy, při kterých má i klasická baterka spoustu příležitostí se dobít. Já vnímám zásadní rozdíl u aut, která zatěžují baterku podstatně více, protože jezdí s malou frekvencí a velkou dobou odstávky (víkendové hračky, veterány...) nebo jezdí sice často, ale jen krátké cukačky s neustálým startováním. V těhle podmínkách AGM slouží výrazně lépe.
:ar!
tak to pak ano...to souhlas.
abgx1
Příspěvek od abgx1 »
problem: Octavia 3 1.6TDI, bez webasta, mrtva baterka
otazka: mozem tam dat hocjaku efb/agm s odpovedajucou kapacitou?
s tym ze ju samozrejme dam nakodovat
retron
když tam dáš Ah co nejblíže OEM možná by se nemusela ani kodovat, když to při výměně přemostíš např. některé CTEK nabíječky maj mod "zdroj"
non OEM baterku jsem nekodoval, ale jelikož tomu bude stejně chybět minimálně jeden parametr tak je to stejně jen na oko
