Detektory policejních radarů
Bond007
Economy Run Master
Příspěvek od Bond007 »
EL_XEL píše:Mimochodem, co detektory a pokovené přední sklo? Někde jsem zahlédl, že to není úplně ideální (AR bych asi chtěl přenosný, kvůli dvěma autům, ALP zatím do "primárního", nechce se mi vysolit tolik peněz najednou, protože předpokládám, že ALP je napevno, zatímco nějaký detektor můžu poměrně snadno přenášet).
Pokoveny sklo je problem, pokud neni nekde okolo zpetnyho zrcatka okno kde pokoveni neni
...a i tam to funguje nevalně :-(
EL_XEL
Příspěvek od EL_XEL »
Komunikační okno tam je. Nicméně jestli to chápu správně, tak přenosný detektor asi nebude nejlepší řešení :-/
VS*
Příspěvek od VS* »
Do auta kterým jezdíš nejčastěji a chceš něco s nižší cenou bych dal Genevo PRO + ALP....jde to integrovat do jednoho zařízení a funkčně ok
EX: pokud máš GR s výhřevem, tak na přenosku zapomeň. Ta funguje leda ynženýrovi v kanclu na kolejích. Prakticky ale ne. GR s IR sklem jsem měl a byť jsem umístil G1 do horizontální polohy (už zde je ztráta citlivosti) do prostoru pro telepas, tak detekce tragické - na úrovni měřícího vozu nebo za ním.
Jaka je minimalni investice aby mel nejaky antiradar smysl? Co tu ctu tak okolo 50tis? Ma smysl neco treba za 10?
VS*
Příspěvek od VS* »
Základ je detektor.....Genevo One je lehce přes 10tis a máš tam i GPS, pokud ovšem nemáš pokovené okno...
Když v tomu dokoupíš ALP singl tak máš relativně dobrou ochranu za něco málo přes 25tis cca
řidičBOB píše:EX: pokud máš GR s výhřevem, tak na přenosku zapomeň. Ta funguje leda ynženýrovi v kanclu na kolejích. Prakticky ale ne. GR s IR sklem jsem měl a byť jsem umístil G1 do horizontální polohy (už zde je ztráta citlivosti) do prostoru pro telepas, tak detekce tragické - na úrovni měřícího vozu nebo za ním.
Mě ve Fordu tvrdili, že jejich skla AR neruší, prý to používá hodně jejich zákazníků a nikdo si nestěžoval :-?
VS*
Příspěvek od VS* »
Otázkou je, co si představují pod pojmem neruší....ono to totiž neruší ale brání to v pronikání vln....a Fordy s tím měl problém vždycky....teda aspoň mondea vyšší verze měli pokovení
francis
Příspěvek od francis »
Pokud ve fordu mysleli dratky, tak ty jsou v pohode
Mirek
