GTD + STI
Re: GTD + STI
Tohle mi udělaly obe Octy. Prostě tam něco dolej a jezdi dál.
glider
Re: GTD + STI
Příspěvek od glider »
jj nove nieco zozere a potom uz to bude ok
Re: GTD + STI
bylo hlouboko pod ryskou, nádržka prakticky prázdná. Dolito. Uvidíme co dál.
Re: GTD + STI
a kam to jde? do oleje ?
Re: GTD + STI
glider píše:jj nove nieco zozere a potom uz to bude ok
Co to je za blud? Pokud to žere jakože žere přes těsnění pod hlavou, tak si to asi už nijak líp nesedne:) Spíš ale jen došlo k odvzdušní topení, které se předtím nepoužívalo, takže pojmulo více kapaliny.
glider
Re: GTD + STI
Samozrejme to bolo myslene tak, ze tiez som pocul o viacerych pripadoch, kedy nove auto "zozralo" (nebrat doslove zozralo) chladiacu kvapalinu, pipla kontrolka, dolialo sa a odvtedy klud.
Kavis
Re: GTD + STI
Příspěvek od Kavis »
Ja do fabie neco dolival po cca 15tkm,kdy byla na minimu, ale auto jeste nervalo a zrovna v pondeli jsem tam zase dolil skoro 2 deci aktualne tam je 38tkm. Me to taky neprijde uplne standardni, ale co jsem se tak bavil s mechaniky, tak tdi proste malinko tu vodu ztraceji. Me nedela problem jednou za cas tu kapotu zvednout a podivat se, jestli tomu neco nechybi a cca 3 deci na skoro 40tkm mi neprijde zadny extrem. Vic by me sralo, kdyby mi to zralo olej jako kolegovi v O3 fl 2,0 tdi 135kw, kde doliva litr oleje na 10tkm.
Re: GTD + STI
To není vůbec moc.
Re: GTD + STI
Souhlas. Me OIII brala skoro jednou tolik.
kubeek
Re: GTD + STI
Příspěvek od kubeek »
byva problem s vodnou pumpou na tychto novych CR, u nas v skode sa to meni ako na pase :-?
