Cyklistické vlákno
Re: Cyklistické vlákno
Pro mne jsou nejzásadnější nevýhodou duší defekty. Na biku většinou cvaknutí, píchnutí o nějakej trn, případně prodření od bordelu mezi pláštěm a duší. Na silnici cvaknutí, píchnutí o nějakej drobnej bordýlek ze silnice a u lehkých duší se mi několikrát stalo, že se prostě rozlepila ve sváru.
Jasně, proti cvaknutí se může člověk bránit vyšším tlakem, ale ten má vliv na pohodlí a grip.
Dneska byl (zase = baboléto) křasný výlet na bajku místo ranní/dopolední práce, mám ale je den afterthough:
Možná někoho něco napadne, na co se podívat, co poštelovat. Zadní brzda XTR BRM9100 je na Scalpelovi od začátku, prvních 25 výletů byl klid (desky ale, protože jsou malé, vydrží sotva 15 výletů = výměna), brzda nevydávala žádné zvuky (kromě pištění, když hodně mokro na kotoučích). Potom začala škrtat a pískat při plném zahřátí, až po nějaké době sem si fšimnul, že se vyšrouboval a ztratil jeden ze 6-ti Ti šroubů, co drží brzdový kotouč, dal sem tam náhradní a všechny pořádně dotáhnul = jeden výlet byl klid, ale pak zas začala při plném zahřátí (dlouhé sjezdy na brzdách) vydávat škaredé zvuky (všech 6 šroubů je OK dotažených).
Kura, čím by to mohlo být?
Jsou tam nové desky, zvuky to dělá dál. Spolu s těma novýma deskama jsem to celé pořádně odmastil (BrakeCleaner), ale piští při zahřátí dál. Pístky chodí oba stejně, nedrhnou, ve třmenu není žádný zjevný bordel.
Co bych zkontroloval já (za předpokladu, že desky i kotouče jsou odmaštěný):
1. všechny dosedací plochy třmenu na rám/adaptér. Rozebral bych to, vyčistil a při skládání podmáznul montážní pastou.
2. dosedací plochu náboje/kotouče a šroubky zalepil lepidlem na závity
3. jaký tam máš kotouče? obyč ocel nebo nějaký hliník+ocel?
ad 1. Done. Vše.
ad 2. Locite už na těch 6 šroubů NIKDY nedám, už jsem kvůli tomu zničil jedno přední kolo (ještě na FSi) = nešlo to rozebrat při výměně kotoučů.
ad 3. Shimano SM RT66 (celo-ocel).
A skrta to brzda pri ohrati? Ano = odvzdusnit.
Neškrtá. (Odvzdušněná je.)
Netusim cim to je. Mas moznost tam hodit jiny zadni kolo na vyzkouseni?
Nemám. Ale uvažuju koupit nový/jiný kotouč (mám tam Shimano SM RT66).
Objednány dva různé kotouče SRAM, vyzkouším, uvidím/uslyším.
pavproch píše: čtv 28 zář 16:13 Objednány dva různé kotouče SRAM, vyzkouším, uvidím/uslyším.
Drzim palce. Sram kotouce mam na sjezdaku, 205 p/z, fungujou a jsou tichy i kdyz dam brzdam nazrat.
