Volkswagen obecne
Re: Volkswagen obecne
já měl kombíky a jezdil jsem i v krátkých. Krátký je o něco lehčí, takže obratnější. Ale pro 99% jízdy je to minimální rozdíl.
Souhlasím, že pro aktivní jízdu je MT lepší. Ale já bych to nechtěl. Když se kdy lehce odvázat, stačí mi i pádla pod volantem nebo manuální řazení voličem. Na vše ostatní je program S.
Stačí trošku polechtat motor nějakým SW a vše, co bylo napsáno, neplatí. Já tam měl 360k a to auto jelo neuvěřitelně, byť to byl kombík.
pokud clovek jezdi po vetsinou dalnicich, je kratky vs kombi opravu zcela jedno. na lamani chleba prijde mimo ne, kde jak kombi, tak DSG ubiraji kus kvalit toho auta.
co se chipu tyce, ten se da samo nahodit kamkoliv, i na ten kratky s manu a to pak da obcas dost prace ukocirovat. zvlaste, kdyz elektronika haldexu neco spatne vyhodnoti a ve 130 pri plnem plynu na 3 ten zadek odpoji.
jarka píše:ad. konzervace: konzervovat Golfa, by mě asi nenapadlo :) . Ale obecně je to R-ko pro mě zbytečně rychlý a myslím, že větší radost by mě udělal lsd ve sportíkovi než nabušený r-kový golf (i když je to určitě hodně fajn auto).
A k tomu lsd přidat tlumiče B14 s pružinami eibach a zábava je dokonalá ;)
budik
Příspěvek od budik »
mmira píše: budik: nechces radeji manualni Cupru ST?
Asi ne, díky. Předpokládám, že je to krátká FWD. Za prvé vycházím z toho, že Golf je o chlup lepší v ohledech materiály, komfort, odhlučnění, světla atd...když už, tak už to nej. Za druhé, pokud bych se spokojil s FWD, tak bych možná i zvažoval, jestli nezůstat u Fordu a nevzít nový Focus ST.
Ještě si budu muset vyhodnotit, jestli by mi přece jen nestačil krátký Golf 5d. Ne že bych v tom vozil hodně lidí/věcí, ale potřebuji, aby to bylo schopné odvézt kolo/běžky apod. uvnitř a já sám jezdím se sedačkou na posledním zubu vzadu.
janjan
Příspěvek od janjan »
ST u Seatu = kombi
budik píše:Golf je o chlup lepší v ohledech materiály, komfort, odhlučnění, světla atd...když už, tak už to nej.
skoro trefa. jen treba v Cupre je vetsi ticho nez v Golfu, kvuli vyfuku. R obecne je v ohledu materialu a zpracovani hodne povedene. taky je o nejakych 200 az 250 t drazsi.
a ano, ST = kombi
EL_XEL
Příspěvek od EL_XEL »
Hele a nebyla ta DSG blbě zpřevodovaná u té šestistupňové varianty před FL? Po FL je tam 7 stupňů a nemám pocit, že by to bylo špatně zpřevodované. Spíš bych ocenil rychlejší reakci na kickdown resp. stlačení plynu a včasnější podřazení, když jedu normálně v D a motor si kvůli spotřebě točí nějakých 1100 otáček. Ale v S k tomu v podstatě nemám výhrady. Jako manuál bych to nejspíš nechtěl (na to mám SLK :-D )
budik píše:
Focus ST mi taky vrta hlavou, kazdej test do kteryho kouknu pise, ze je pohodlnejsi a zabavnejsi nez GTI/R.
Mozno som niekde nieco prehliadol, ale prevody a rychlosti mi pri Golfe R vychadzaju nasledovne...pridu mi ale divne...
Podla vsetkeho posledne 2 rychlosti aj pri MT aj pri oboch DSG maju iny finalny prevod (ten druhy).
Nechcu to vlastnici probnut? :P
(max rychlost na DSG7-cke asi bude na dlhsie ;;) )
Zdroj:
2018
https://newspress-vwusamedia.s3.amazona ... ations.pdf
2017
https://newspress-vwusamedia.s3.amazona ... 7a87bd.pdf
poloGTI
Za mne je tedy 7DSG vláčnější. 7čka na dálnice, jinak nemá sílu. Když to srovnám s 6DSG, tak ta je
Za mne určitě dravější.
