Detektory policejních radarů
Ani v jednom tvrzení jsem si nepodporoval. Tvrdím, a za tím si stojím, že certifikát a návod nejsou v souladu, což se dá při šikovné argumentaci využít a vyhrát. Ten nesoulad je ve dvou rovinách - ustavení radaru a vzdálenostech. V mém případě se jednalo o kombinaci obou, jsem přesvědčen, že by stačila i jedna. Několikrát jste mě označili za lháře. MrBOB tvrdil, že můj manuál je starý a neplatný. Já své argumenty doložil, on nikoli. Kdo je tu lhář, o tom si udělejte obrázek sami.
- AntiRadary.cz
A jak jsem se tedy vyznamenal? Žádosti podpořit tvrzení nějakým důkazem? To jsem se tedy fakt vyznamenal! Ovšem pro některé slabomyslné jedince to je přímo mezinárodní skandál....
Osobně si myslím, že Pavelpu27 objevil skulinku v důkazech, která možná ani skulinkou nebyla, ale nikdo to dále nepitval a neriskoval nějaký skandál a případný mediální ohlas.
http://antiradary-forum.cz
Ale prd objevil. Akorát postuje doporučenou vzdálenost pro záznamové zařízení. Nikoliv vzdálenost pro měřič rychlosti. To je celé. Správné údaje z manuálu postnul již ctrl_j
Ano, obrázek si o tom snad každý udělá sám.
Pokud se to skutečne stalo, jak to popisuje, tak se spíš jednalo o úředníka blba než o jakoukoliv skulinku.
BTW: tím, že mne budeš titulovat Mr.BOB místo užití klasického nicku nebo mi začneš vykat, tvou pokřivenou argumentaci nezakryješ
250kW
100kW
100kW
Bobe, nestálo by za to se přiznat, že jsi ten návod nikdy neviděl? To, co postunul ctrl-j je totiž z certifikátu, ne z návodu. Návod o měření z ruky opravdu neobsahuje ani jedno slovo. Takže skulina tam je. Jak ji kdo umí využít, je už na šikovnosti každého soudruha. Ale to bys musel být chlap a uznat, žes kecal. Minimálně za obvinění ze starého návodu bych prosil omluvu. Jenže toho se nedočkáme, protože to bys musel dokázat víc, než jen plivat okolo sebe a všem ukazovat, jaký jsi macho.
Ani 1000x opakovaná lež se nestane pravdou. Certifikát je dokument, který stanovuje podmínky používaní. Návod na obsluhu jenom říká, jak to dělat. Tvrdit, že státní norma není nadřazená Manuálu soukromého subjektu, je buď totální neznalost nebo lež.
V manuálu verze 1 nebo dokonce i dva, byly vzdálenosti pro záznam i laser, stejné. Pak proběhla změna u zařízení. Z toho jsem odvozoval, že čerpáš z těchto verzí Manuálu.
A nejde tak ani o to, co postoval ctrl_j, ale o to, co jsi postnul ty - vzdálenost pro záznamové zařízení
Nikoliv vzdálenost pro měřicí přístroj. Nebo snad ne?
250kW
100kW
100kW
Má cenu na tohle ještě reagovat? Ubohé.
Já mám narozdíl od ctrl_j v návodu měření až na 400m
Kdo ví jak, tak sehnat manuál není problém k ničemu...
Dokonce i měření z ruky nebo volitelného stativu...to samé dokonce i v manuálu pro PL3DOK...
Pouze doporučení že na větší vzdálenosti je lepší použít stativ protože měření z ruky nemusí být dost stabilní.
Ono to řešit už nemá ani moc smysl...LTI MDC se stejně už nepoužívá...už mají LaserCamy a TruCamy a tam je měření z ruky jasná věc snad všem...
No tak tohle je aspoň argument a ne jen prázdné řeči. Tohle je popis technických parametrů a nepopisuje způsob měření. Ale máš můj respekt za podloženou argumentaci.
Takže už na svém netrváš
Btw: věcná argumentace jenom dokazuje, že od počátku máme pravdu
A ano, výňatek z manuálu jsem postnout nemohl, protože ho mám uložený v práci. Nicméně vím, co tam je napsané a pokud ho máš i ty, tak to víš také a proto nechápu, proč jsi celou dobu tvrdil něco jiného a ještě se certil, když jsem tě nařknul ze lži.
250kW
100kW
100kW
Jsou, oba shodne tvrdi, ze meritelna vzdalenost rychlosti laserem je 400 m.Pavelpu27 píše:… Tvrdím, a za tím si stojím, že certifikát a návod nejsou v souladu …
Nikoliv. Str. 47 kterou jsi sem postnul se venuje MDC, tedy nastaveni zaznamove casti zarizeni. Popisu laserove casti se venuje az priloha A, ktera nasleduje za vlastnostmi ze strany co sem vyse postnul VS*.Pavelpu27 píše:Ten nesoulad je ve dvou rovinách - ustavení radaru a vzdálenostech.
Vetsi vzdalenost muze mit vliv na kvalitu zaznamu, ale nikoliv na spravnost mereni.
Toto prosim pekne nezneplatnuje mereni jak sis mozna myslel:
Systém Micro DigiCam byl navržen tak, aby snímal obrázky ze vzdálenosti 50 až 170 metrů od měřícího místa.
