Tak kolegova iD3 v zimě zatím spotřeba +40%.
Maggic
Příspěvek od Maggic »
Duke_Luke píše: čtv 23 pro 15:13 no ja neviem. Co sa tyka dojazdu v zime - tak ano, mozno rok, dva roky to podrzi cez cykly pocas zimy. Ale co potom pri starnuti ? Ak budes prvy majitel,tak ano, ale co ak potom to uz nebudes vediet predat ? Alebo druhy majitel na tom skonci s dojazdom ,lebo bateria degradaciou v cudu? Tie auta uz potom svojou neuzitkovostou zatazia ekosystem tym,ze sa budu hromadit na skladkach. Staremu telefonu nedrzi baterka, tak ho vymenis za novy a stary uz od teba nik nechce. Z neho mozno vedia prepouzit nejake suciastky, ale naco ti bude karoseria "bez stavy" casom ? Ja by som sa na to pozrel takto z dlhodobeho hladiska . Auta na fosilne paliva sa daju aj po 20-30 rokoch zgeneralkovat za mensie peniaze , ako kupa novej baterie. Cisto elektrika nedava ziaden zmysel
Jasně že máte pravdu, ale tady vás pochopí jen málo kdo! Ovládá to tu zfanatizovaná Elektro mafie!
řidičBOB píše: čtv 23 pro 20:45 Tak kolegova iD3 v zimě zatím spotřeba +40%.
To ani z logiky věci nemůže být jinak. Bateriák se musí vytápět elektrikou. A mrazu je jí potřeba dost. U spalováku se využívá teplo jako vedlejší produkt chodu motoru.
Zajímavý úhel pohledu (k thémě el. mobilů).
El. mobily neznám, nezajímám se, ale tohle by mě teda nenapadlo, že (díky končící baterce) "slimák" - např. noťas nebo mobil pracujou stále stejně rychle až do (téměř) úplného vybití baterky.
abgx1
Příspěvek od abgx1 »
To nie je uplne pravda
https://support.apple.com/sk-sk/HT208387
Ak však zariadenie vyžaduje extrémnejšie formy správy výkonu, môže si používateľ všimnúť napríklad tieto javy:
Pomalšie spúšťanie apiek
Nižšia rýchlosť snímok pri rolovaní
Slabšie podsvietenie (jas však možno manuálne zvýšiť v ovládacom centre)
Až o 3 dB nižšia hlasitosť reproduktorov
Postupný pokles rýchlosti snímok v niektorých apkách
V tých najextrémnejších prípadoch sa vypne blesk a v aplikácii Kamera sa zobrazí príslušná ikona
Apky obnovujúce sa na pozadí sa po otvorení možno budú musieť znova načítať
PepaSFI
Příspěvek od PepaSFI »
tak ono to má celkem logiku, že se to auto snaží dojet co nejdál i za cenu radikálního omezení výkomu. Baterka musí být chráněná před hlubokým vybitím, pod určitou mez to prostě nejde bez následků. Odběr je značný a když se kapacita chýlí ke konci, může hospodaření s energií znamenat rozdíl mezi nepříjemností a průserem. Došourat se směšnou rychlostí někam kde se dá třeba nouzově dobít trochu šťávy, nebo zůstat s chcíplým autem někde v lese nebo na dálnici?
Ještě k tomu dojezdu v zimě, jak píše Jerry, tím topením to není. Teda trochu je ale ne zásadně. Nechce se mi hledat příkony topení u různých aut ale obvykle to bývá kolem 1-2 kW, podle toho jestli topí klasicky nebo tepelným čerpadlem a co všecho z komfortu se zapne. To je tak asi, zaokrouhleně baj vočko cca přibližně 10% navíc. Větší problém bude studená baterie. Ty chemické procesy jsou ovlivněné teplotou, všichni víme co mráz udělá s obyčejnou jednoduchou startovací baterií po které chceme výkon jen pár sekund při startu.
Pak je taky otázka, jak vlastně ty dojezdy a spotřeby měřit a porovnávat. Je celkem známo, že EV mají dost velkou ztrátu při nabíjení. V mrazu se to asi nezlepší, přinejmenším ze začátku než se baterka zahřeje. Kolik energie tam nacpu a kolik jí pak využiju? Ne na displeji auta ale kolik skutečně vytáhnu, potažmo zaplatím ze zásuvky a přeměním na pohyb vozidla a kolik se jí ztratí ve všemocných spárech entropie.
Úspornou jízdu s výrazným omezením výkonu známe asi všichni, když jsme to nějak neodhadli a snažili se dojet k nejbližší čerpačce hypnotizujíce na nule ležící ukazatel stavu paliva:-))))) Ale pokud to nevyšlo, tak stačilo se nechat svézt s příručním kanystrem k čerpačce nebo vyžebrat od někoho projíždějícího pár litrů paliva. Pokud to vyšlo, tak potom dočerpání stálo pár minut a jelo se dál. Obojí je u bateriáků problém. Buď odtahovka nebo ztráta podstatně delšího času při nabíjení:-(
PepaSFI
jo, stane se a chybama se člověk učí. Já takhle kdysi dojížděl na sucho s Jawou kejvačkou. Tenkrát se benzinky zavíraly když přijela cisterna, nechtělo se mi čekat až otevřou a tak jsem jel jinam. No nedojel. Naštěstí jsem si vzpomněl, že u kejvačky zůstává v prázdný nádrži troška benzinu v koutě, naklonil jsem to, přelilo se to do správné půlky a já zlehýnka opatrně doprndal zpátky k té zavřené pumpě, bylo to blíž a víc z kopce a čekal až otevřou.
Popravdě řečeno, ono to s tou suchou nádrží nemusí být tak jednoduchý, typicky u dieselu. Znova zaplavit zavzdušněnou palivovou soustavu je u některých aut docela složitý servisní zásah. A taky chod na sucho může a obvykle dělá moc nedobře všem těm supersložitým vysokotlakým vehementům co dnes v autě jsou. Takže i spalovací může skončit na odtahu a kdoví za kolika hospodskýma lamentacema na špatnou naftu co zničila vstřikování, je nějaká taková suchá událost.
U veci na elektrinu je proste tohle ↙ tak nejak normalni.
Přílohy
EL_XEL
Příspěvek od EL_XEL »
Dlouhé nebo krátké trasy? Má tepelné čerpadlo?
