Cyklistické vlákno
nzg
Re: Cyklistické vlákno
Příspěvek od nzg »
Na fullu mam brzdy Shimano SLX na 120mm Foxce s pevnou 15mm osou a uplne bez problemu. Obcas se projedu na starem kole, kde mam XT V-brake jeste vylepsene o paralelogram a je to bida. Brzdi to az po par sekundach a jeste musim vyvinout prsty velkou silu. Jsem za kotouce rad.
Kotouce obcas skrtaji o desky pritelkyni, ma nejake Avidy. Nekdy pomuze lepe usadit kolo do patek, nekdy parkrat rychleji zabrzdit.
Outback 3.6R / ex-Outback 3.0R / Forester 2.0X / ex-Legacy 2.0i
ExFun píše:záleží taky na kolech. a vidlici. s pevnou oskou to bude úplně jinak než byť třeba jinak tuhá 32mm Reba ovšem na měkčí Deore nábě, kde se to bude hýbat a škrtat pořád.. další aspekt je velikost kotoučů. 160mm budou méně náchylné ke škrtání než 180 nebo 200. Já mám zrovna kombinaci Reba/deore/185/ Avid/ měkký ráfek vepředu a šrtání (když nakloním bike) je neodstranitelné, byť zadek je zcela v pohodě
při nakloněném kole škrtá snad všecko, ale není to stav který dáš při normální jízdě, musím to udělat naschvál. R7-MRD, fulcrum zero, 160 kotouč škrtá
koukam, ze se z jezdeni na kole taky stala veda. jeste, ze zadne nemam...
ExFun
Příspěvek od ExFun »
Brus- občas při velkém zatížení si škrtne vše, tedy bez pevné osky. Pokud si to škrtá celkem běžně v zatáčkách, tak už to OK nebude, a vina bude na nejměkčím komponentu - v tvém případě zřejmě R7.
Kamarád jezdí na Stumpjumperovi 120mm Foxku, Zera a Magury a cinknutí kotouče téměř nezná.
Back to basics.
Příčina -> následek
nzg
Příspěvek od nzg »
Tak ten Stumpjumper bude mit tu Foxku upravenou specialne pro Specialized rozsirenim uchytu pro rychloupinak, to pry ma dle marketingovych slibu take zvysovat pevnost.
Ano pravda, na vidlici jsem uplne zapomnel, to je taky dulezity faktor ovlivnujici skrtani hlavne v zatackach a terenu. Sam mam 35mm nohy a 20mm osu takze docela pevna kombinace. Dozadu se da dat 10mm osa, ktera taky prida na tuhosti.
btw kolik muze stat vyhotoveni takove podlozky?
Uploaded with ImageShack.us
mmira píše:koukam, ze se z jezdeni na kole taky stala veda. jeste, ze zadne nemam...
Věda se z toho stala až v posledních 10 letech. Dřív se prostě jezdilo a hotovo. Dnes se víc seřizuje, ladí, upgraduje, opravuje. To jde na ruku výrobcům a servisům. A když už by si s tím někdo chtěl náhodou vědět rady, tak mu to znepříjemní nutností použití speciálního nářadí. Prostě udělat z jednoduché věci složitější, o tom to je skoro ve všech oborech lidské činnosti. Nevidíte ani trochu paralelu v náhradě atmosférických motorů přeplňovanými? Nějak se zapomíná, že v jednoduchosti je krása :)
Ne, paralelu mezi V-cka - kotoucovky a atmosfera - turbo nevidim :) Ale samozrejme chteji vydelavat, proto prisli s vecma jako 10 speed prehazky, 29 er kazdemu ... Precijen 26 se uz dostali na takovou urovne, ze se horkotezko neco vylepsuje, ale je potreba neco prodavat dal ...
nzg
Příspěvek od nzg »
Vrooom píše:Ne, paralelu mezi V-cka - kotoucovky a atmosfera - turbo nevidim :) Ale samozrejme chteji vydelavat, proto prisli s vecma jako 10 speed prehazky, 29 er kazdemu ... Precijen 26 se uz dostali na takovou urovne, ze se horkotezko neco vylepsuje, ale je potreba neco prodavat dal ...
100% souhlas. A az opadne vlna 29er, nastoupi eletrifikace razeni, pote zjisti, ze 27,5er je take marketingove protlacitelny "To nejlepsi z obou svetu!''. Prodavat se musi...
29" mi nesmí přes práh baráku....
